查看: 12514|回复: 22
中频感应设备问题
签到天数: 35 天
发表于 2010-10-17 22:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位新进的中频感应加热设备,中频的里面是空心的铜管围成的,里面走循环水的,外面是用环氧树脂做的保护罩,放在铁架子上,在用的时候发出吱吱的声音,特别刺耳,而且加热的时候,用来放置和支撑中频的铁架子也被加热了,也产生感应了,而且循环水的温度也很高,如果长时间工作,也许循环水会被烧开。。。。
不知道怎么办好了,问问大家有什么好办法怎么样才能让铁架子不被加热啊
签到天数: 2242 天
发表于 2010-10-17 22:31:08 | 显示全部楼层
我们单位新进的中频感应加热设备,中频的里面是空心的铜管围成的,里面走循环水的,外面是用环氧树脂做的保 ...
hehewangrui 发表于 2010-10-17 22:12
1。将铁架子改为不锈钢材料的架子(无磁不会感应发热)。
2。电源冷却水必须有专门的户外冷却塔(设计时应该配置),否则批量生产肯定不行水温太高(烧开水了!),而且中频电源容易坏。
发表于 2010-10-17 23:28:53 | 显示全部楼层
我们的支撑架是用木做的
发表于 2010-10-18 11:03:31 | 显示全部楼层
1.支架不能用木块,这个从外观,或者产品的角度来说是不可取的,也不能用不锈钢材质的,毕竟中频的峰值电压达到1050V,绝缘性能和安全性能要求比较高,最好是采用厚的环氧板做支架,这个机械强度和绝缘性能都很好。这个厂家肯定不专业做中频的!
2.感应器的冷却水流量不够造成的,主要原因:1.是不是感应器冷却水的进水管道太小,倒是冷却水流量太小
2.是不是感应器的冷却水路偏少,这样即使冷却水流量达到,由于铜管管路过长,导致感应器无法被冷却
3.感应器的铜管选择不正确,铜管偏细。
4.外围为冷却水流量偏低---这个就是用户自己的问题,比较便于排除。
发表于 2010-10-18 11:41:01 | 显示全部楼层
绝缘板也可以
发表于 2010-10-18 16:21:37 | 显示全部楼层
1.电源冷却水必须有专门的户外冷却塔(设计时应该配置),否则批量生产肯定不行。水温太高中频也容易坏。
2.我我们和你说的中频一样啊。我们是用盖那个凹槽把中频放在上面
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2010-10-18 21:39:10 | 显示全部楼层
回复 4# luoab
    我们没有冷却塔啊,做个冷却塔得多钱啊,铜管是很细的直径只有一厘米吧,所以链接的水管也比较细,就算水压再大也是不行的,现在中频又重新做了还是老样子估计又够呛了
签到天数: 2242 天
发表于 2010-10-18 21:45:16 | 显示全部楼层
回复  luoab
    我们没有冷却塔啊,做个冷却塔得多钱啊,铜管是很细的直径只有一厘米吧,所以链接的 ...
hehewangrui 发表于 2010-10-18 21:39
可以自己做简易的板式热交换器(“铜管是很细的直径只有一厘米吧,所以链接的水管也比较细,就算水压再大也是不行的”你那是单根管流量肯定不行!应该多段铜管并联流量才大散热才快!)
估计一万元左右(铜管厚薄差别很大的)。
发表于 2010-10-19 09:01:09 | 显示全部楼层
可以使用板式换热器,另外你这个感应器的设计估计有问题,这样的工件,应该用方铜管来绕感应器,这样效率会更高,方便的话联系一下,我的电话是13336091306
发表于 2010-12-5 22:40:42 | 显示全部楼层
你的电源功率是多大的?感应圈的直径是多大的?要加热什么材料?
发表于 2010-12-7 18:55:14 | 显示全部楼层
1.用绝缘板当垫子
2.调参数,适当提高电压降低电流会减少发热的
发表于 2010-12-19 18:58:52 | 显示全部楼层
提高冷却水的压力
发表于 2010-12-19 20:27:17 | 显示全部楼层
设备很便宜吧!要不就是这个厂家是个不专业的!
发表于 2010-12-20 09:10:19 | 显示全部楼层
建议楼主将支架改做无磁金属(不锈钢),循环冷却水应该有专门的水池,水池分两个,底部连通。
发表于 2010-12-21 16:33:19 | 显示全部楼层
先做凉水塔吧
发表于 2010-12-22 10:05:53 | 显示全部楼层
水的问题也可以通过加大水的压力调节,2-6公斤的都可以,也有用到10公斤的,但要考虑系统的承受压力,外面应该有热交换器把水冷却下来的装置,或者压缩机
签到天数: 7 天
发表于 2010-12-22 22:39:24 | 显示全部楼层
必须用奥氏体不锈钢,比如304,,316,或者铜做的支架,就会极大减少发热。
内循环水一定要用软水,自来水会受热结垢阻塞感应器以及电器柜冷却管路,而且自来水是弱导体,有些感应加热电源的电容也需要通水冷却,自来水会让他短路受损坏。
内循环水的温度不要比室温低很多,不然铜管管壁会有冷凝水,造成器件之间短路。
总之,非常多的问题需要注意,任何设备都没那么简单。
发表于 2012-4-18 13:11:11 | 显示全部楼层
我也建议用绝缘板
发表于 2012-5-25 15:38:04 | 显示全部楼层
冷却水很热,那是加热工件烤的。如果出来的水很热,几乎有被烧开的危险,那么一定是水流不畅。既然你没有冷却塔,一定是接到自来水管上面,不是循环水。你就要检查一下整个水管里的阻力在什么地方。如果是因为铜管细,那么就该换什么换什么吧
发表于 2012-5-25 16:38:19 | 显示全部楼层
只要用绝缘板做防护罩(隔离罩),发出的声音就解决了,循环水的热量就减少了。
GMT+8, 2026-6-16 09:09 , Processed in 0.037535 second(s), 22 queries .
