楼主: 吴俊鹏
[讨论] 8407为什么会出现这样的问题???
签到天数: 2271 天
发表于 2010-10-23 17:49:04 | 显示全部楼层
回复 20# 吴俊鹏
     该钢空冷淬火本来硬度就偏低。
    8楼讲的有道理,预处理和二次回火硬化不妨可以试试.。
    查看:1。[讨论] H13淬火温度
            http://www.rclbbs.com/viewthread ... ghlight=&page=1
                    2。讨论] 模具钢H13的热处理工艺
          http://www.rclbbs.com/viewthread ... mp;page=2#pid483769
                   会有帮助
发表于 2010-10-25 13:23:33 | 显示全部楼层
回复 9# 吴俊鹏
    那要看它使用的硬度是多少了
发表于 2010-10-26 16:07:43 | 显示全部楼层
如果热处理方面没有什么异常,建议你询问下热处理前工件加工商,表面黑皮是否有去除干净。此前有遇到过同样问题,检测结果是因为开料时锻打脱碳层未完全去尽。
8407是一胜百供应钢材,按其标准,锻打后开料时应该去除单边约1.5%的黑皮。
发表于 2014-10-23 10:18:17 | 显示全部楼层
拿去两面抛干净,然后两面各用只读光谱仪打一下成分,看看成分偏差。
签到天数: 7 天
发表于 2014-12-7 14:11:07 来自手机 | 显示全部楼层
你用电阻炉子做,有没打包或气氛等防氧化防脱炭保护。如果没有。你可以直接到淬火温度在把工件放进去烧红拿出来空冷就可以了。这要看工件大小,太大的不能这样做
签到天数: 220 天
发表于 2014-12-22 23:39:20 | 显示全部楼层
Caos 发表于 2010-10-26 16:07
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
同意这位同仁说法。补充一点,h13打包热处理一定要防止脱碳,这种材料脱点碳硬度就掉完了。
发表于 2015-3-1 14:36:37 | 显示全部楼层
推荐23楼的建议,黑皮问题也很重要的,这个情况常有出现,原来在8407方面遇到过不少这样的问题。
GMT+8, 2026-7-19 00:00 , Processed in 0.029532 second(s), 19 queries .
