查看: 5008|回复: 2
[求助] 菊花状石墨对机械性能有何影响
发表于 2010-10-18 09:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个HT250零件断裂了,断口为脆性断裂
在金相检查的时候发现了许多菊花状石墨,不知道是不是和菊花状石墨有关
菊花状石墨对机械性能有何影响?
谢谢
发表于 2010-10-18 17:00:09 | 显示全部楼层
个人见解,石墨越细薄对钢的机械性能影响越大,菊花状的石墨基本为圆形,对机械性能相对与HT肯定要小的多了, 所以QT的机械性能要优于HT,如果石墨为菊花状的话应该在HT和QT 之间吧。对机械性能的影响主要看菊花状的大小了。
签到天数: 2219 天
发表于 2010-10-18 18:05:22 | 显示全部楼层
个人见解,石墨越细薄对钢的机械性能影响越大,菊花状的石墨基本为圆形,对机械性能相对与HT肯定要小的多了 ...
bawfnh 发表于 2010-10-18 17:00
赞同。铸铁中片状、菊花状、球状石墨对于基体而言都是孔洞型缺陷,石墨越大、越长则撕裂、切割基体损害性能越大。
因此:1。对照图谱判别石墨级别。
      2。切取试块做机械性能试验。
      3。按工件图纸技术要求判定。
GMT+8, 2026-5-20 01:27 , Processed in 0.027667 second(s), 21 queries .
