查看: 5257|回复: 9
[求助] 请教工艺及设备
签到天数: 7 天
发表于 2010-10-18 14:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有手机上用的M1的小螺丝,比较小,直径1mm,长度3mm,端面直径2mm。材料1022,热处理要求:螺纹处心部硬度34~40HRC,端面表面硬度42~46HRC,硬化层深度无要求。
    求质量稳定,重复性好的工艺以及设备,成本尽量低一点,在此先谢过了。
签到天数: 8 天
发表于 2010-10-18 16:00:38 | 显示全部楼层
用滚筒炉做渗碳,应该行
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-10-19 08:03:20 | 显示全部楼层
滚筒炉渗碳 然后真空淬火?
签到天数: 51 天
发表于 2010-10-20 20:04:16 | 显示全部楼层
应是直接淬火即可。
发表于 2010-10-20 23:01:34 | 显示全部楼层
那螺丝还要处理呀?
发表于 2010-10-20 23:32:55 | 显示全部楼层
直接成型完了     装机就OK了     费那劲干嘛?
发表于 2010-10-20 23:37:00 | 显示全部楼层
螺丝掉了  那 是 手机的 质量不球好了    管我们什么球事情呀!
发表于 2010-10-20 23:37:58 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
周建国 -5 无意义的灌水帖。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-10-23 10:21:00 | 显示全部楼层
我们只管热处理,管他零件用来干嘛的
我们的目的是用最少的成本,做出质量最好,最稳定的产品
发表于 2010-10-23 16:41:21 | 显示全部楼层
用网带炉做,要用小网包好!不然会掉油池
GMT+8, 2026-6-18 10:05 , Processed in 0.031249 second(s), 22 queries .
