查看: 7697|回复: 3
水性淬火剂(PAG淬火液)常见问题
发表于 2010-10-18 17:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
水性淬火剂(PAG淬火液)常见问题:
淬火液浓度和温度对冷速的影响
如何控制淬火剂的浓度和温度
初次试验,淬火液浓度的确定及如何配液
水性淬火液的逆溶点又是什么
水性PAG淬火剂的五大优点
水性PAG淬火剂安全数据报告MSDS
PAG水性淬火剂的工作原理
淬火介质所具有的特征
用水性淬火剂,淬火槽应注意的问题
使用淬火剂浓度应该注意的问题
使用淬火剂应注意的温度方面的问题
折光仪的使用方法
新建淬火槽如何确定淬火槽大小及冷却系统
淬火液夏天维护方面的问题
小工件在做淬火液实验时,应注意的问题
常见的淬火介质
水性淬火剂的维护与管理
1.1淬火液浓度和温度对冷速的影响
水性PAG淬火液通过控制其浓度、温度及搅拌来控制其冷却能力,得到介于水跟油之间的冷却范围。如何控制浓度、温度、流速对淬火液冷速的影响。
1.浓度对冷速的影响
浓度与冷速成反比,浓度提高冷速降低,反之浓度降低冷速提高。所以如果想提高冷速,则加自来水使浓度降低,反之则添加淬火液浓度提高,冷速下降。
2.温度对冷速的影响
简单点说温度越高,冷速越低;温度越低冷速越高。所以要提高冷速,就可以在生产中对淬火剂冷却,降低温度;反之加热或停止冷却循环,提高淬火剂温度,便可降低淬火冷却速度。
3. 搅拌对冷速的影响
搅动淬火液(包装摆动工件)可以提高其淬火冷速;反之降低淬火冷度。
好好运用这三方面对冷速的影响,能解决很多热处理方面的问题。
 楼主| 发表于 2010-10-18 17:02:23 | 显示全部楼层
1.2如何控制淬火剂的浓度和温度?
1.浓度的控制。
介绍测浓度的小工具,如右图所示,手持式折光仪(也有叫糖度计的),小巧携带方便。建议热处理厂家都配备一个,价格不贵,国内许多光学仪器厂有生产,在很多仪器店也能买到。
在热处理的现场可以用折光仪来监控浓度,简单的说用折光仪读数乘2.5即可得到浓度值。使用方法是掀开盖板(白色的),取试液数滴放在镜面上,合上盖板,读数,,右边的读数乘2.5即为浓度值。值得一提的是,在使用前一定要让折光仪的读数归0。
2 .温度的控制
推荐淬火剂的温度最好在30-40℃,不要高于55℃。建议淬火前后的温度不要超过10℃,尽量配备冷却及散热系统,像冬天温度低,使用前可以加热或提高浓度。
1.3首次试验,淬火液浓度的确定及如何配好淬火液
浓度确定:
首先注意参考浓度表,最好以此浓度为起点做试验,如40Cr的浓度范围在5%-10%,那么做试验时最先从10%浓度试起,如果硬度不足,就是浓度过高,就应该降低浓度在试;同时也跟钢件的其它因素有关,前面已经提过形状不规则、小的、壁厚件可以选用高浓度。如果淬裂,那原因可能就是浓度低了,那就提高浓度;这样试几次浓度就确定了。
配液问题:
浓度确定后,先往槽内放入水,而后倒入淬火剂原液,搅拌完全,使原液与水均匀溶解。淬火剂在水中的体积比(浓度)可按淬火槽的高度计算。比如配制10%的浓度,假设淬火槽内高度为3米,则应先防入3×(1-10%)=2.7米高度的水,再倒入0.3米高度的原液,这样即得到10%的浓度。 也可以按照体积来算,如果是1方的淬火槽还是按照上面的浓度就是需要900kg水在加入100kg淬火剂。(因为淬火剂原液的密度是1.07,所以估算体积比)
 楼主| 发表于 2010-10-18 17:03:23 | 显示全部楼层
1.4水性淬火液的逆溶点又是什么
PAG类水性淬火剂是由具有逆溶特性的水溶性高分子材料复配各类功能助剂合成的。所谓逆溶性指物质在水中溶解度随温度的升高而降低。达到一定温度后,就析出不溶的特性。用这类水溶性高分子材料生产的淬火剂,高温区冷速快,低温区尤其300摄氏度时冷速慢,正因为以上特性,所以该类物质特适合做淬火剂。淬火工作硬度高、不裂、淬硬层深,经过调节浓度,调节液温,使用不同工艺加工的PAG可以在水和油特性之间任意调节,以满足不同用户各种要求。
详情如下:
大家知道,油高温区冷速是较低的,所以有时侯对有些工件硬度达不到,但它300℃的冷速更低,所以一般不会裂,而自来水高温冷速很快,300℃的冷速也较快,虽然淬火硬度和深度好,但特易裂,用VIF冷却速度测定仪测得以下数据:
淬火剂类型  Vmax(℃/s)  Tvmax(℃)  V300(℃/s)  t600(s)  t400(s)  t200(s)
32#机械油  065 537 006 013 017.5 047.5
自来水  220 627 086 004.5 005.5 008.0
表1,自来水30℃和32号机械油40℃时的冷却特性数据
生产PAG水性高分子聚醚,通过控制工艺条件可以获得不同PAG淬火性,不同PAG淬火性能也不同。本公司主要使用三种,牌号分别是HY-251A,251B,251C水性淬火剂,用VIF冷却速度测定仪测得以下数据(同浓度(10%)、同液温(30℃)),由表2可见整个特性数据均在油和水之间,其中251C明显慢于251B,251A。我公司251C已广泛用于各类工件整体淬火,取代原来用油的也很多。 淬火剂类型  Vmax(℃/s) Tvmax(℃) V300(℃/s) t600(s) t400(s) t200(s)
251A 158 720 49 002.8 004.4 009.2
251B 136 645 47 002.8 004.8 009.8
251C 119 643 36 009.6 011.4 019.0
表2,同浓度(10%)、同温度(30℃)下,不同型号251的特性数据(251A 、251B、251C)
对于同一种牌号例HY-251水性淬火剂,调节浓度可以获得不同的效果,由表3可见。假如工件用低浓度淬火易裂,可以提高浓度来改变,例如某履带厂履带材质40CrB,浓度在10%时还有裂纹,等提高到15%时,裂纹完全消除,硬度正常。对于不同材质,应该用不同浓度,常见材料经长期经验积累,一般能很准确提供使用浓度,特殊材料,可先做实验确定。 浓度  Vmax(℃/s)  Tvmax(℃)  V300(℃/s)  t600(s)  t400(s)  t200(s)
5% 170 548.5 80 003.0 004.1 009.4
10% 136 645 47 002.8 004.8 009.8
15% 125 712 35 003.0 004.1 006.0
表3:在相同温度下,不同浓度251B的冷却特性数据
对于同一淬火液,在相同浓度条件下,通过调节淬火液的温度也获得不同淬火效果。
这对于很多只有一个槽液但又要处理很多不同材料的厂子很有帮助。因为液温提高,冷速下降,所以应该先处理那些不易裂纹的材料先提液温,然后再处理易裂的材料。
温度 Vmax(℃/s)  Tvmax(℃)  V300(℃/s)  t600(s)  t400(s)  t200(s)
20℃ 159 730.00 48 002.4 004.0 009.4
30℃ 136 645.00 47 002.8 004.8 009.8
40℃ 128 650.00 42 004.0 005.8 011.4
50℃ 111 629.75 40 008.8 012.6 018.4
表4:在相同浓度(10%)不同温度下,251B的冷却特性数据
由以上可见,通过不同手段调节,可以在水和油之间任意调节,选用251C,使用浓度高些,淬火温度也稍高些,会获得愈来愈趋向油的特性。
1.5水性PAG淬火剂的五大优点
我公司PAG水性淬火剂投入市场以来,得到各界的好评,其中有私营企业,也有许多大型的国有企业及上市公司,原来这些用户都是用油淬、水淬。归其究竟,只要是PAG水性淬火剂有以下五大优点:
1.环保安全。
这一点不用说大家也能够明白,水性的产品本身就比油性产品安全环保,使用浓度一般是原液的5%-20%之间,剩下都是水,所以不会象油淬时起火、冒烟。有些热处理厂工件大,油淬每次下去后浓烟滚滚,火苗窜很高,易发生火灾。事实上,这种原因造成重大火灾在国内外不胜枚举。使用本品决不会起火、冒烟。有效克服油的缺点。
2.成本低、经济实惠。
油价上升,越来越显示出其优势,以32#机械油为例,现价在8800元左右。本品虽总价高,但是一般可以按1:15-1:4兑水使用,平均下来,就大大低于油的价格。
3. 比热值较高。
其比热值与水比热溶相近,浓度与比热溶成正比,比油要高很多,这一特点能为热处理厂解决大问题。有好些用户由于从油换到淬火剂,结果干的工件单体重量比以前大很多,日常处理量也多多了。
4.工件硬度高,变形量减少。
对很多材质和各种类型工件,油改用淬火剂,硬度普遍提高2HRC,变形量减少。某链条厂链片用32#机械油淬火,硬度52HRC,回火硬度44HRC,拉断力20千牛,韧性断裂,用本淬火剂,淬火硬度55HRC,回火硬度45HRC,拉断力20.2千牛,韧性断裂,多方面性能都好于油淬。
5. 容性强、防腐耐用性能要好得多。
PAG类水性淬火剂比聚乙烯醇淬火剂化学忍耐性能要好很多,混入小量的酸、碱、盐,杂质影响不太大,并不会立即变质,不象聚乙烯醇,特易变质。
以上分析可见,PAG淬火剂实为质量可靠,价格低廉,安全环保的一种新型淬火介质,值得大力推广应用。
1.6PAG水性淬火剂的MSDS
用户你好,如有需要请直接与我们联系,13583519697。
1.7PAG水性淬火剂的工作原理
当灼热的工件淬入PAG水性淬火剂中,即进入蒸汽膜阶段,介质冷却速度稍慢;然后进入沸腾阶段,介质冷却速度稍慢;然后进入沸腾阶段,其裂度比油淬要强得多,故可获得比油淬更高的淬火硬度和淬硬层深度;当零件附件的介质已接近或达到逆溶点温度(浊点),由于逆溶性这一特点会使工件周围的PAG类物质大量析出,形成一层保护膜附着在工件上,此时进入对流阶段,介质冷却速度比水慢得多,有效地解决了水在低温区(马氏体转变区)冷却速度过大的问题,能避免工件开裂、减少畸变(变形)。继续冷却过程中,当工件温度低于浊点时,包裹在工件上的PAG 类的物质又回溶到淬火剂中(只有接触工件表面的极少数发生分解、断链,此部分与零件带出的少量淬火剂一起为淬火时消耗)。
1.8淬火介质所具有的特征
合适的冷却特性;
良好的稳定性;
冷却的均匀性;
能使工件淬火后保持清洁,不腐蚀工件;
淬火时不产生大量的烟雾;
不易燃、易爆、使用安全;
1.9使用水性淬火剂淬火槽应注意的问题
钢板结构或水泥结构均可,钢板的不用涂漆;
建议设置搅拌装置,如干活量小可以不设置
1.10使用淬火剂浓度应该注意的问题
浓度控制:随着淬火溶液中水性淬火剂(PAG淬火液) 原液浓度的增加,溶液的冷却能力明显下降。为了保证工件淬火后既达到要求的硬度又不出现淬火裂纹,就必须使淬火溶液中 原液的浓度稳定在一定范围内。在生产现场可以用折光仪监控 原液的浓度。新配制的 HY-251水溶液可用折光率读数乘 2.5 ,即为其浓度值。在水性淬火剂(PAG淬火液)使用过程中,折光率读数会受到系统污染的影响。为保证对槽液浓度的良好控制,应酌情定期取样测定运动粘度等性能以校正现场浓度值。
1.11使用淬火剂应注意的温度方面的问题
温度控制:淬火溶液的温度和冷却性能有一定关系。推荐最佳溶液温度为 30-40 ℃,应不高于55 ℃。为了保产品质量的稳定性,建议将淬火温度控制在尽量窄的范围内。槽液淬火前后的温升也一般不要大于 10 ℃。最好配备冷却循环散热成套装置,如冬天室温过低,淬火前应考虑加热槽液或适当提高浓度。
1.12折光仪的使用方法
使用方法是掀开盖板(白色的),取试液数滴放在镜面上,合上盖板,读数,如右1图,右边的读数乘2.5即为浓度值。值得一提的是,在使用前一定要让折光仪的读数归0,这方面的知识以后会讲到。
 楼主| 发表于 2010-10-18 17:12:56 | 显示全部楼层
使用PAG淬火液来防止开裂!通过调节冷速可以得到水-油之间的冷速,主要解决的就是水淬开裂,油淬不硬的问题!
水溶性淬火剂以下四大优点,尤其值得强调:
完全消除淬火油易起火、甚至爆炸的隐患。
某大型钢铁集团的重型机械制造修理负责人说:“以前老是提心吊胆,就怕哪天烧起来,要知道一旦燃烧起来,可能爆炸,那还了得,要死人的,现在好了,不燃烧,放心!” 为安全生产奠定了基础。
二、 水溶性淬火液代替油淬火后,工件淬火质量明显提高:
1、 比油淬硬度普遍提1-2HRC。
2、 硬度比油淬均匀。
3、 不裂纹,长轴类工件变形明显小于油淬。
三、 工作环境好,更加清新、和谐。
以前用油时,冒烟、有味,尤其工件退火时,由于表面粘油,燃烧起来更是乌烟瘴气,现在清新文明。
四、 一般使用浓度5%-20%,工作液成本明显低于油,所以算经济帐,比用油还便宜。
总而言之,既便宜又好用!
我公司生产,烟台海益化工,可免费提供样品及技术支持,冯先生。http://www.hy535.com
GMT+8, 2026-7-17 04:09 , Processed in 0.029916 second(s), 20 queries .
