查看: 7379|回复: 12
[讨论] 9CrSi的脱碳
发表于 2010-10-18 19:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
9CrSi在加热时的脱碳倾向较大,是因为元素Si的影响吗?
发表于 2010-10-18 20:49:15 | 显示全部楼层
是因为元素Si的影响
周建国 + 5 感谢支持。
发表于 2010-10-18 20:56:02 | 显示全部楼层
因为此材料Si的含量在1.2---1.6%之间,而这就直接导致此材料的脱碳敏感性大,加热时就必须要注意控制这种缺陷。
 楼主| 发表于 2010-10-18 21:27:48 | 显示全部楼层
回复 3# 周建国
    Si含量高,导致脱碳敏感性增大,
从机理上该如何分析?
发表于 2010-10-18 21:37:14 | 显示全部楼层
请有知道的同仁,把这个材料的Si含量高影响脱碳的原理给解释一下。
签到天数: 549 天
发表于 2010-10-19 06:54:20 | 显示全部楼层
脱碳与Si有关系,第一次听说,哪的资料说的
签到天数: 164 天
发表于 2010-10-19 08:13:07 | 显示全部楼层
我也没有听说过。论坛什么样的人才多有。不知道就不知道呗还…
发表于 2010-10-19 11:59:34 | 显示全部楼层
回复以上不同意见的朋友:在1979版的热处理工艺学上有这样的一段话供借鉴。。。硅锰系钢的特点:硅和锰一样都是价格低廉的我国富产元素。硅在钢中全部融入固溶体,固溶强化效果明显。硅锰钢中加入硅后,可以显著降低钢的临界冷却速度,提高淬透性和抗回火稳定性,可显著提高屈服比且韧性并无明显降低。若硅和锰适当配合,可以减少因硅引起的脱碳现象,以及削弱因锰照成的过热敏感性。
签到天数: 138 天
发表于 2010-10-19 13:20:04 | 显示全部楼层
       钢中硅元素含量过高(尤其在中高碳(合金)钢中),退火处理时促进石墨化(其实钼也有类似的作用,不知道各位有没有留意)、增加脱碳敏感性;在淬火处理或是高温加热时,促进脱碳敏感性。这个论断在很多热处理原理或工艺学的书中都有提到,关于硅促进脱碳敏感性的问题,刚好翻到一本宋维锡教授主编的《金属学》,其中399页倒数第四行,有原文。宋教授说的是轴承钢,想来这个观点可以推广到9CrSi吧。
       个人认为,对于这类类似“为什么会促进石墨化、增加脱碳敏感性”的问题,还是“好读书不求甚解”的好,这样的问题就留给专研化学性质和相互作用方面的行家去考虑就好,我就应用这个结论吧。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
周建国 + 10 + 5 感谢支持。
发表于 2010-10-19 13:35:02 | 显示全部楼层
Si能增加二次碳化物的形核率,使其更弥散,同时也能促进二次碳化物的聚集,使其脱溶
发表于 2010-10-19 17:00:36 | 显示全部楼层
专门就9SiCr的材料由于Si和Cr元素,和氧化合后的氧化物SiO与CrO是强氧化物,所以此材料有较大的脱碳敏感性也就不足为奇了。
 楼主| 发表于 2010-10-19 19:32:19 | 显示全部楼层
非常感谢以上各位朋友的帮忙,!~
本人也查阅了相关资料,关于元素Si对钢脱碳的影响,下面这篇论文给出了解释
周建国 + 10 感谢支持。
发表于 2010-10-19 19:36:43 | 显示全部楼层
都有论文了,我就不背诵和摘抄了
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.034140 second(s), 23 queries .
