查看: 11645|回复: 13
罗茨泵上的那个油杯加入油后就被吸走了是不是漏了啊 怎么解决呢
发表于 2010-10-18 22:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是双室油淬炉,每次打开热室门发现热室下面总是有许多油(但肯定不是零件带入的),还有一点就是罗茨泵油杯加满油后很快就流完了,为什么?怎么修?高手们指导一下。
发表于 2010-10-19 19:57:55 | 显示全部楼层
操作顺序有失误,比如阀门和泵的先后顺序,再就是挡板阀密封圈有破损,罗茨泵的油杯可调节流量,你开到最大了吧
 楼主| 发表于 2010-10-19 23:02:09 | 显示全部楼层
那个没有调节流量的吧就是直接往油杯里面倒油就是了    没看到那个可以调节的
发表于 2010-10-20 10:23:24 | 显示全部楼层
油到加热室可就有麻烦了。找炉子厂家修理吧。
签到天数: 292 天
发表于 2010-10-20 10:34:14 | 显示全部楼层
首先,罗茨泵油杯,加完油就漏掉,是罗茨泵轴封损坏,密封不住了,更换轴封。加热室内有油,应该是抽空系统的动作(开关过程)有问题,主要是关阀及关泵的先后顺序。
发表于 2010-12-16 16:25:51 | 显示全部楼层
你说的加热室的油应该不是真空泵油,而是淬火油,这种情况要么是平常工件和车带进去的,要么就是中间门漏气,淬火的时候油蒸汽被抽进热室。。。
签到天数: 8 天
发表于 2010-12-16 17:12:43 | 显示全部楼层
多久没有加油了?如果很长时间没有加油的话,可能是里面的油太少,如果是近期刚加的,加完油就漏掉,是罗茨泵轴封损坏,密封不住了
发表于 2010-12-21 21:35:48 | 显示全部楼层
罗茨泵轴封损坏,密封不住了
 楼主| 发表于 2010-12-23 15:45:44 | 显示全部楼层
换了 油封   油不太漏了    但是有点返油现象      用氦气捡漏仪器检测还是漏
发表于 2010-12-24 08:56:59 | 显示全部楼层
罗茨泵轴封损坏,也可能是里面的油太少。
签到天数: 29 天
发表于 2011-1-11 22:13:38 | 显示全部楼层
得更换萝茨泵的轴封了。不然油就会不断吸到泵里去。影响真空度。
签到天数: 33 天
发表于 2011-1-14 15:19:05 | 显示全部楼层
罗茨泵油杯,加完油就漏掉,是罗茨泵轴封损坏,密封不住了,更换密封圈
签到天数: 164 天
发表于 2011-1-15 11:42:15 | 显示全部楼层
把轴套,和油封,全部换掉不就可以了吗。里面也没有什么东东。这东西一般半年,到一年左右就要换了。质量太差了。
发表于 2011-1-23 15:51:06 | 显示全部楼层
回复 1# 蓝梦飞
    没关系的  这个也就轴封磨损了~~需要换一个   如果漏的小的话不换也没关系  我做的也是这样的  开始也挺关心的  久了就没多少感觉了
GMT+8, 2026-7-19 01:53 , Processed in 0.033480 second(s), 21 queries .
