楼主: 黄毛丫丫
45#产品,硬度不合格
签到天数: 170 天
发表于 2006-7-12 07:32:17 | 显示全部楼层
   45#淬到HRC55以上不是问题,关键是厚薄不均的工件整体淬火细薄处易开裂变形怎么办?这才是黄毛丫丫问题的实质!有那样的淬火剂能搞定吗?
发表于 2006-10-16 21:17:06 | 显示全部楼层
就表面淬火哈[em12]
发表于 2006-10-16 22:27:56 | 显示全部楼层
降低产品成本是每个企业的生存之道,但是,淬火前的预处理步骤不可省。
发表于 2006-10-17 00:15:41 | 显示全部楼层
[em12]黄毛丫丫.你好:就你所提出的问题:我可以解答的.换淬火介质《XN-2》.就行了.对厚薄不均.临界尺寸的问题都没有了.QQ349936425  手机 13985325537  朱建华
签到天数: 64 天
发表于 2006-11-18 00:40:43 | 显示全部楼层
[em3]
发表于 2006-11-18 06:10:40 | 显示全部楼层
不按老朱说的换淬火介质可能不行,因为结构复杂,要考虑开裂和变形的问题。否则硬度倒是合格了,却成了废品。
发表于 2006-11-18 18:50:26 | 显示全部楼层
可以具体些吗,把那个工件的图传上来看看形状具体如何?可否
发表于 2006-11-19 04:12:01 | 显示全部楼层
锻造后,再正火,效果可能要好一点
发表于 2006-11-19 04:15:12 | 显示全部楼层
锻造后,再正火可能能好一点,但可能有软点,因为锻造,正火后脱碳比较严重。
发表于 2006-11-19 12:06:07 | 显示全部楼层
5mm、14mm都是45#危险尺寸,把图纸传过来,可以解决的。
e13931612118@126.com
签到天数: 76 天
发表于 2006-11-20 01:56:16 | 显示全部楼层
复碳处理
发表于 2006-11-20 07:18:42 | 显示全部楼层
如果碳含量不足的话,那是材料的问题,补碳可以解决,但成本会增加不少,有点得不偿失了。
如果材料没问题,可以使用10%盐水淬火,效果很好的
发表于 2006-12-4 06:37:01 | 显示全部楼层
45#用油淬火应该没问题
发表于 2006-12-6 00:37:31 | 显示全部楼层
你好.版长:好富顿你们都用的起.<XN--2>比起它们呢?
GMT+8, 2026-6-28 20:24 , Processed in 0.031353 second(s), 18 queries .
