查看: 16354|回复: 20
[求助] 去应力退火中用什么方法可以判断应力去除?
发表于 2010-10-19 12:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
去应力退火在热处理中温度比较低,一般在180~220℃进行去应力退火,那么怎么判断应力去除,有没有直观的方法?
发表于 2010-10-19 13:15:00 | 显示全部楼层
你的是什么材料的?我们非金属材料用的是四氯化碳。
签到天数: 119 天
发表于 2010-10-19 17:38:05 | 显示全部楼层
楼主:你的去除应力的退火工艺用180----220度吗?这个不就是低温回火或者是时效处理嘛。。。去除应力的退火一般在500----650度之间。
签到天数: 2206 天
发表于 2010-10-19 17:38:55 | 显示全部楼层
去应力退火在热处理中温度比较低,一般在180~220℃进行去应力退火,那么怎么判断应力去除,有没有直观的方 ...
lihua2010 发表于 2010-10-19 12:45
“判断应力去除”这个问题本来就是既简单又深奥,又加上“有没有直观的方法”还真是难!
不妨说说你的产品具体情况、具体要求。
发表于 2010-10-19 17:58:21 | 显示全部楼层
回复 1# lihua2010
    如果是轴承,在磨削后产生应力,应该用去应力回火。由于淬火后回火不充分,使工件产生残余应力较大,影响工件的尺寸稳定性,其检测方法是回火硬度对比法。
 楼主| 发表于 2010-10-20 16:39:52 | 显示全部楼层
回复 3# 周建国
    版主说的对,上面的温度写的是去应力回火的温度
 楼主| 发表于 2010-10-20 16:41:20 | 显示全部楼层
回复 2# zhqsyy
    我公司一般用的碳钢45#,合金钢42CrMo,,
 楼主| 发表于 2010-10-20 16:44:08 | 显示全部楼层
回复 5# renbenfg
    如果是低温去应力回火,硬度变化是很小的,有时候硬度都没有变化。
发表于 2010-10-20 20:00:50 | 显示全部楼层
回复 1# lihua2010
可以用应力分析设备,事实上完全去除应力是不可能的,常说的是去除表面的拉应力,以减少危害。比如高频淬火,你低温回火的时候去除了冷却带来的拉应力,但表面的压应力也随之去除了一部分,这就是选择的问题,尺度的把握而已
发表于 2010-10-21 14:52:02 | 显示全部楼层
唯一的方法是测试硬度
发表于 2010-10-21 16:10:48 | 显示全部楼层
去应力退火是将工件加热到Ac1以下的适当温度,保温一定时间后逐渐缓慢冷却的工艺方法。其目的是为了去除由于机械加工、变形加工、铸造、锻造、热处理以及焊接后等产生的残余应力。
见图
发表于 2010-10-23 10:21:00 | 显示全部楼层
不如根据实际能否满足客户需求,进而总结
发表于 2010-10-29 11:04:33 | 显示全部楼层
回复 10# ZHENGYANG
    去应力怎么才能看得出来应力是否完全消除,请明示
发表于 2011-9-8 11:12:02 | 显示全部楼层
这个帖子还是没个结果。我们做轴承的,粗磨后有的需要一道低温去应力回火。但是也很迷惑究竟应力去的怎么样了,是否有什么计算的方法?
发表于 2011-9-8 11:19:58 | 显示全部楼层
我们前段时间做了几根残余应力的检测,在上海材料研究所做的,一根700RMB,我们的工件是GCR15滚珠丝杆,采用160度4h保温的油炉去应力时效后,表面残余拉应力为10MPa以下。其实这个残余应力没必要完全消除的,在工件的使用过程中或放置过程中它是会慢慢消失的,只要残余应力不会影响使用效果就没必要去消除,个人看法,如哪位专家有不同见解欢迎指正!谢谢
发表于 2011-9-8 12:54:14 | 显示全部楼层
现在直接测量残余应力的方法很多,环芯法、盲孔法、X射线法,、磁法,这些都可以直接测量出残余应力在回火前后变化,只是方法不同,破坏程度不同。
残余应力是否消除只要看残余应力在你的实际工件中起了什么作用,比如压应力可以提高材料疲劳寿命,就人为通过喷丸、滚压等引入压应力。也有一些工件受压缩工作应力,那就人为的引入拉应力,那样可以变相的降低工作应力。
发表于 2011-9-8 21:06:35 | 显示全部楼层
老实说,我们压力容器去应力后
说实在的,目前检测应力的设备还没大量应用于工业生产,仅限于特殊行业,主要是价格昂贵,企业成本高,全国压力容器生产企业基本都要做去应力热处理,但最后检测只是硬度和热处理曲线,希望以后有好的设备推广,弥补这方面的缺陷.
发表于 2011-9-9 18:34:13 | 显示全部楼层
最直观的方法就是去应力结束后测直线度。如果直线度合格证明应力已经消除,如果不合格证明是应力引起的变形,就证明没消除。
发表于 2011-9-9 19:41:23 | 显示全部楼层
ZHENGYANG 发表于 2010-10-21 14:52
唯一的方法是测试硬度
测试硬度应该无法判断吧!
发表于 2011-9-17 11:22:40 | 显示全部楼层
好像割环可以测应力吧?
GMT+8, 2026-5-1 13:55 , Processed in 0.037949 second(s), 21 queries .
