楼主: 上尉连长
[讨论] 靠近抛丸机运气不好的话要被飞出来的钢丸打,交流一下经验?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-11-30 22:15:09 | 显示全部楼层
我们公司抛丸工人有被耳膜打破的经历的:当然,他自己违规,没有戴劳保用品。
发表于 2010-12-1 00:21:57 | 显示全部楼层
这一点我可以发表点看法,抛丸机漏丸有几种情况:
1、设备质量控制,装配精度不高,容易漏丸,板材薄的设备,用久后门容易变形导致漏丸,密封橡胶质量不好,磨损快,也容易漏丸,还有管道等部件质量不好也很容易损坏。这是质量方面原因。
2、维护很重要,抛丸机本就是破坏性较大的设备,所以不可能一劳永逸的,叶片,护板,管件,密封橡胶等要经常检查经常更换,易损件选择也很重要,专业的设备厂家的易损件采用了很好的合金材料,使用了不同的加工工艺,在耐冲击和耐磨损间取得很好的平衡,从而减少了维护的工作量,如轧制的锰钢护板比铸的锰钢护板要耐用一倍以上,表面淬火后寿命更长等。
见笑
发表于 2010-12-1 23:21:07 | 显示全部楼层
1、设备质量控制,装配精度不高,容易漏丸,板材薄的设备 ...
AFE 发表于 2010-12-1 00:21
    回答的很好
发表于 2010-12-17 15:39:27 | 显示全部楼层
要么选择进口的设备,要么就用喷丸机,基本上不会出现这种问题的.
发表于 2011-7-14 19:43:43 | 显示全部楼层
只要还是靠操作工。做到三好四会。管好、用好、维护好和会使用、会维护、会检查、会排除简单故障
GMT+8, 2026-6-18 18:13 , Processed in 0.026622 second(s), 18 queries .
