查看: 6866|回复: 12
[求助] 那位有气门座圈的金相检验经验啊?
发表于 2010-10-19 19:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位有气门座圈的金相检验经验啊?金相方面的,或化学成分设计方面。
发表于 2010-10-19 23:38:21 | 显示全部楼层
回复 1# chief
    气门座材料目前有铸铁和粉末冶金两种,相关标准号及名称:
一、JB/T 9769.1-2010 内燃机铸铁气门座第1部分:技术条件
二、JB/T 9769.2-2010 内燃机铸铁气门座第2部分:金相检验
三、JB/T 10737-2007 内燃机 粉末冶金气门座技术条件
  其中一、二项系刚发布不久,网上还找不到下载 资源,应赶紧购买。
旧标如下,已作废仅作参考:
粉末冶金件:
发表于 2010-10-20 00:20:01 | 显示全部楼层
那个材料 比较贵吧?
 楼主| 发表于 2010-10-20 13:07:19 | 显示全部楼层
回复 2# ZX771
谢谢你的回复,
近日得到一个cat发动机的进排气门坐圈,重点是排气门的,硝酸酒精无法腐蚀,fecl3勉强能看到一点组织(500*),时间大概在2分钟的样子,
大概是碳化物吧,全是白白的,硬度今天休息还没有测,主要是想仿制,但我们自己也不生产,
不知道有这样的检验否?更不晓得牌号,
我在想 能不能做个化学成分(我这里是仪器分析,估计不准)。你们有什么建议吗?
发表于 2010-10-20 17:49:10 | 显示全部楼层
既然是搞产品开发,那么材料化学成分一定要搞清楚,你的仪器分析估计不准可以委托能做准的地方。要多种途径获得可靠技术数据,不然无法生产。由于我对于卡特彼勒发动机不够了解,只能提供有限帮助:
查看1-2-9页说道:进气门座圈是不锈钢合金,排气门座圈是镍基合金。
 楼主| 发表于 2010-10-20 19:55:46 | 显示全部楼层
回复 5# ZX771
    谢谢,
这个发动机是双增压发动机,估计上面附件提到的技术全部包括,不过他们的发动机有的一拼
我们自己国产的,呵呵,不要说了,试制中出现气门座圈掉下来了,气门大头部断,杆部也断,小头端断,
把这些老工程师搞的没招了,换了好几次材料了,老是说材料不好。盘面现在用的gh145合金,杆端用的5cr9si3,
5cr9si3的话有质量控制经验吗?金相里面很多黑点,这些是不是析出物?
签到天数: 474 天
发表于 2010-10-26 18:21:11 | 显示全部楼层
偷雞要撒一把米: 買個領導品牌的成品, 做個分光與金相分析就知道該如何做了.
发表于 2010-10-28 16:42:59 | 显示全部楼层
我检过的都是粉末冶金。
 楼主| 发表于 2010-10-28 20:15:12 | 显示全部楼层
回复 8# key551
    你都捡些什么技术指标呢?
 楼主| 发表于 2010-10-28 20:15:59 | 显示全部楼层
回复 7# leomet
    侃我还是真的就这么干?
签到天数: 474 天
发表于 2010-10-28 23:31:33 | 显示全部楼层
真的就这么干
省去許多摸索的時間
自己摸索 繳的學費更多
发表于 2010-10-29 13:31:25 | 显示全部楼层
按照JB标准检验就OK了。
 楼主| 发表于 2010-11-13 04:31:52 | 显示全部楼层
回复 12# hanyue545
    我腐蚀不上这个!
GMT+8, 2026-5-20 00:24 , Processed in 0.033710 second(s), 21 queries .
