查看: 4496|回复: 3
[求助] 设备故障
签到天数: 90 天
发表于 2010-10-19 19:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
100千瓦超音频,栅流正常,阳流提不起来,不超过2安培,阳流栅流比例无法调,加热速度极慢,找了几位电工分析都说是槽路有问题,我已将槽路内全部擦拭干净,连接部位全部拆开抛光重新安装,可就是找不出问题所在。另外,电子管已换了新的,电子管问题可以排除,有类似经验的专家请指教,不胜感激。
发表于 2010-10-23 21:05:46 | 显示全部楼层
高压升的起来吗?
发表于 2010-10-23 21:12:42 | 显示全部楼层
在哪里呀?
发表于 2010-10-23 22:09:03 | 显示全部楼层
槽路有问题,主要检查电容,可能没有完成击穿,可以用替换法换一些电容,分批排除。
GMT+8, 2026-4-29 07:53 , Processed in 0.027986 second(s), 21 queries .
