查看: 8234|回复: 5
关于供货态硬度要求
发表于 2007-8-4 07:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般对于正火态或退火态的材料只是提出硬度要求小于等于什么,但没个界限,假如对正火态或退火态的材料进行检测时,怎么确认什么硬度比较合适呢?
发表于 2007-8-4 10:30:24 | 显示全部楼层
提出特别要求,钢厂会要求钢材涨价的,
 楼主| 发表于 2007-8-4 11:39:26 | 显示全部楼层
是啊,可是硬度过于低肯定有问题的
发表于 2007-8-16 22:02:08 | 显示全部楼层
我们只是控制上限硬度,因此经常为硬度导致的加工问题扯皮。
发表于 2007-8-16 22:37:28 | 显示全部楼层
硬度还好些,我们公司提出要求控制钢材的含氧量到多少,钢厂直接提出抬高价钱,那个才汗。
发表于 2007-8-18 10:05:55 | 显示全部楼层
我还碰到一次供货状态39HRC的,切开看,偏析还超级严重.没办法自己解决,谁让它便宜呢.
GMT+8, 2026-7-2 21:40 , Processed in 0.029594 second(s), 21 queries .
