查看: 6590|回复: 5
[求助] 谁有关于56CrNiMoV7钢的热处理资料
发表于 2010-10-19 21:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有关于56CrNiMoV7钢的热处理资料,急需
发表于 2010-10-26 11:02:54 | 显示全部楼层
回复 1# 黎定旺
    有56CrNiMoV7这种材料吗?请看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=60231&fromuid=31405,是否是87CrNiMoV7的误些?
签到天数: 164 天
发表于 2010-10-27 23:31:11 | 显示全部楼层
回复 1# 黎定旺
    你的56CrNiMoV我没有查到。我查到56NiCrMoV化学成分是:C 0.50-0.60   Si 0.15-0.35   Mn 0.60-0.80   P 0.035  S 0.035   Cr 1.00-1.20  MO 0.45-0.55  V 0.07-0.12  其他Ni 1.50-1.80
 楼主| 发表于 2011-6-11 10:21:17 | 显示全部楼层
56CrNiMoV7钢是一种锤头的材料
发表于 2011-6-12 08:46:57 | 显示全部楼层
“56CrNiMoV7钢”是Ni在第一位还是Cr在第一位?这很重要,按楼主这种写法,Cr含量在1.50~1.80,这种材料没有见过。如果是56NiCrMoV7钢,即是德国1.2714钢。淬火加热温度840~870℃,油冷(可水或水基介质+油冷),400~650℃回火,400℃回火强度可达1770MPa,650℃回火强度可达1180MPa。
发表于 2012-2-28 22:58:42 | 显示全部楼层
硬度如何,能达到45以上吗
GMT+8, 2026-7-19 07:25 , Processed in 0.029522 second(s), 20 queries .
