查看: 6472|回复: 16
[讨论] 20Ni4M0渗碳淬火硬度刚上60
发表于 2010-10-20 14:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一批活,20Ni4M0渗碳淬火硬度刚上60,含碳量0.8,淬火温度840,渗层2.3
发表于 2010-10-20 17:29:15 | 显示全部楼层
那楼主的要求要多少度的表面硬度啊?不知你的材料是经过怎样的处理的?(渗碳或淬火工艺的提供)。
签到天数: 51 天
发表于 2010-10-20 19:59:49 | 显示全部楼层
还有用的是什么油,工件有多大。
 楼主| 发表于 2010-10-21 10:45:00 | 显示全部楼层
直径80左右的中空轴类零件,要求最终硬度应该是58~62,以前也做过此类零件的处理(渗碳淬火930强渗+扩散)840淬火,淬火出来硬度约在62~63的样子,在180回火降1度左右(61~62);可是现在淬火硬度低了2度,温度一样(刚校验过)、淬火油一样,就是爱协林的设备换成了丰东的(我不认为这是硬度上不去的原因)。绞尽脑汁实在不明白为什么。希望大家给指点一下,大脑风暴一下也行?
发表于 2010-10-21 18:22:42 | 显示全部楼层
回复 1# greatmanzhang
    有这个材料吗?
发表于 2010-10-21 19:32:22 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
   20Ni4Mo相当于 美国的4820H,专家怎么质疑这个?
  有机会看看这篇文章“ 20Ni4Mo钢高风压钻头渗碳淬火件的检验方法 吴谢芳[1] 宋菊峰[2] 金属热处理-2003-3
 楼主| 发表于 2010-10-22 15:49:21 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    有的,我们常用的材料。
发表于 2010-10-22 17:13:03 | 显示全部楼层
淬火硬度上不去是否和你的残余奥氏体级别含量过高有关?
发表于 2010-10-22 20:04:46 | 显示全部楼层
回复 7# greatmanzhang
   可考虑几点,一,换炉子了,油搅拌和油槽结构容积温度是否有变化,二,渗碳过程的变化,比如扩散时间短和碳势失准的问题。三,淬火转移时间或遇冷时间的变化。这个钢材和23CRNIE3MO类似,应该问题不大,不过要求61以上显然是有点高了。各方面都不失准才行。
 楼主| 发表于 2010-10-25 16:22:31 | 显示全部楼层
回复 9# silafu
   谢谢您的回复,能否说具体点,那些方面不失准?
 楼主| 发表于 2010-10-25 16:25:24 | 显示全部楼层
回复 8# 周建国
    应该是的周工,测过残余奥氏体含量,回火前大约是30%,回火后约为20%
签到天数: 332 天
发表于 2010-10-25 17:58:50 | 显示全部楼层
回复 11# greatmanzhang
这个不冷冻?
多大尺寸的?
硬度计准吗?
发表于 2010-10-25 18:40:19 | 显示全部楼层
  如果是这样,那么就应该采用渗碳后高温回火再加热淬火,或采用淬火后的冷处理这样都可以降低残余奥氏体的量,继而提高表面硬度。
发表于 2010-10-26 09:38:55 | 显示全部楼层
回复 6# lopht
    抱歉啊,说来惭愧,因为我没有见过这个牌号的材料,所以才询问的。
发表于 2010-10-26 19:26:20 | 显示全部楼层
回复 10# greatmanzhang
我已经说了三条了,其他还没想的更靠谱,这个钢共析含碳量不会很高,你的0.8是指扩散期间的碳势还是做了表面含碳量呢?如果是前者,强渗时候的碳势是多少是否校准了,如果是后者那表面含碳量是比较高的了,那么周老弟的说法就比较合理,是残余奥氏体的面儿大些。
 楼主| 发表于 2010-10-27 09:35:36 | 显示全部楼层
回复 15# silafu
    0.8是指的最终测出来的表面含碳量,扩散时的碳势也是0.8(定碳片校验后定的)
发表于 2010-10-27 19:49:18 | 显示全部楼层
0.8是指的最终测出来的表面含碳量---------如果是你工件的表面含碳量的话那是不低的,残余奥氏体的比例也说明了问题。扩散时间加长或者强渗碳势降低吧,要不就高回后再淬火
GMT+8, 2026-6-18 09:49 , Processed in 0.034749 second(s), 21 queries .
