查看: 7617|回复: 5
怎么样用酸碱滴定法检测酸洗溶液的酸液浓度?
发表于 2010-10-20 21:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照GB/T 17879-1999配制硝酸水溶液,是质量分数65%的浓硝酸即市售浓硝酸与水按3%-5%的体积比配制硝酸水溶液,
使用一段时间后,采用酸碱滴定法利用氢氧化钠标准溶液进行滴定,依据反应式:HNO3+NaOH=NaNO3+H2O
只能求出硝酸水溶液的物质的量浓度,如何转换成此时硝酸与水的体积比呢?望大虾们不吝赐教。
发表于 2010-10-21 15:38:06 | 显示全部楼层
这个是没有办法直接计算得出的,因为不同液体的互融后,分子间的作用力、间距都会发生变化(与浓度、化学键)等有关,没有办法直接算出。但是我觉得倒是可以酸碱滴定反推法算出得出需要重新配比的溶液量(无非也是想将其浓度变化修正过来)——用酸滴定,标准碱液
发表于 2010-12-6 14:26:01 | 显示全部楼层
我们是钢铁冷轧企业用的是盐酸酸洗!给你我们的测酸浓度的方法
发表于 2010-12-8 18:11:14 | 显示全部楼层
楼上的,看到NaOH浓度 1mol/L,这个方法有问题...
发表于 2010-12-8 18:36:43 | 显示全部楼层
这该是中学化学的计算方法
签到天数: 30 天
发表于 2010-12-10 10:44:42 | 显示全部楼层
按照反应式的关系, 根据已知浓度的液体,推算未知的浓度,
是化学平衡
GMT+8, 2026-6-15 17:41 , Processed in 0.029840 second(s), 22 queries .
