查看: 3893|回复: 2
[求助] 求Cr12 液压模头淬火工艺.
发表于 2010-10-20 22:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是生产徽章冲压件厂, 以前液压模是外加工的,现在我们厂购买了精雕机,所以压模就自已生产了.
模的尺寸是 直径40MM ,长50MM 圆柱体. 材料是C12
要求达到硬币60 度以上.
求淬火工艺.
主要是想知道 保温时间.
我问了一些老师付, 他告诉我是 920度  油淬, 回火 260   二十分钟.
这样对吗?
发表于 2010-10-21 17:45:34 | 显示全部楼层
回复 1# andysun
    楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=43649&fromuid=31405
签到天数: 943 天
发表于 2010-10-24 18:30:48 | 显示全部楼层
这样的工艺是不够好的,一句话说不清。要做失效分析。
GMT+8, 2026-7-19 23:11 , Processed in 0.028034 second(s), 21 queries .
