查看: 8776|回复: 6
TD超硬处理长三角有没有厂家做
发表于 2007-8-4 15:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有部分模具磨损太快,用度钛效果不明显,成本太高。不知道TD超硬处理效果如何。模具形状简单,Cr12MoV也可以用。不知道长三角地区是否有厂家做。有的话请留言,望有用过的网友介绍效果如何。
发表于 2007-8-7 14:20:14 | 显示全部楼层
TD能做什么?
1、能让磨损失效的模具(工件)在同等工况下使用寿命平均提高10倍。
2、能让模具(工装)的使用成本降低50%甚至以上。
一、原理
(TD金属材料表面超硬化处理)是采用金属碳化物扩散覆层原理(Thermal Diffusion Coating Process),是在一定的处理温度下将工件置于硼砂熔盐及其特种介质中,通过特种熔盐中的金属原子和工件中的碳原子产生化学反应,扩散在工件表面而形成一层几微米至二十余微米的钒、铌、铬、钛、依等金属碳化层。普通合金工具钢经过TD处理之后的表面硬度可达2200-3600HV,比硬质合金的硬度还要高出约一倍。
二、技术特点---适合于所有磨损失效且工作温度<900℃的工件(模具、标准件、机械部件)。
1、表面硬度大大提高,全面解决磨损现象。同等工况下,使用寿命平均提高十倍以上;
2、与基体冶金结合,表现出最优异的抗剥离性;
3、可反复处理;
4、不论工件形状如何,都能形成均匀的被覆层,处理过程中模具变形较小;
5、光洁度在Ra0.2以内的产品处理后可直接使用。
三、TD最直接的应用
1、模具行业:冲压、挤压、冷镦工艺中的成形、整形、翻边、翻孔、引伸类模具;
2、汽车覆盖件:随着汽车高强度板的大量采用,所有的汽车覆盖件模具最需要TD处理;
3、钢管行业:内模、芯棒、轧棍、外模;
4、标准件行业:冲头、搓丝板(牙板)、滚丝轮等;
5、不锈钢制品业:厨具、餐具、制管、标准件、装饰件等;
6、机械部件:所有要求耐磨的机械零部件。
四、适用材料:含碳量≥0.5%,淬火温度在850~1050的所有金属材料。常见的材料主要有:CrWMn Cr12 Cr12MoV SKD1  SKD11  DC53  DC54 等
公司网站:http://www.td-cn.com
E-MAIL:kinpeak@yahoo.com.cn
TEL:0086-28-86931877   13550070008
QQ:292861376
发表于 2011-12-26 23:01:34 | 显示全部楼层
如果有变形量要求的话.首选QPQ
发表于 2011-12-27 07:54:53 | 显示全部楼层
TD金属材料表面超硬化处理能不能做高速钢刀具
签到天数: 28 天
发表于 2012-7-10 16:54:41 | 显示全部楼层
现在很多模具,一般就汽车模啦,一般TD对模具钢的要求比较高,就我知道的,常州有一家,另外就是武汉啊,长沙那一片了,我建议你做镀钛,我也可以免费帮您试下,最高可达3000HV,希望可以合作 苏州合益真空热处理   文15850092882
发表于 2012-7-11 12:38:00 | 显示全部楼层
TD两个字母代表什么意思?
签到天数: 135 天
发表于 2012-9-28 15:48:17 | 显示全部楼层
TD处理只能针对冷作模具钢,主要是Cr12MOV
GMT+8, 2026-7-18 22:31 , Processed in 0.029606 second(s), 21 queries .
