楼主: hooloo
[求助] 刀具 掉块 探讨
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-10-22 07:55:03 | 显示全部楼层
回复 18# ZX771
    感觉说的有道理。
  请问一下,要是材料不做整体热处理, 先把刀锋铣好后再做氮化等处理,可否保证刀锋精度等
发表于 2010-10-22 12:58:12 | 显示全部楼层
选择渗氮处理不失为一种好的方法,但是整体热处理必须要做,不然材料基体强度不够,这样比较有利的是作为基体硬度可以不必原先那么高,回火温度也相应可以提高(略高于此后渗氮加热温度)。基体硬度降一点加工不易崩裂,成型后渗氮刃部表面可以得到更高硬度。保证刀锋精度防止变形可以先作去应力处理。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-10-22 13:16:52 | 显示全部楼层
回复 22# ZX771
    去应力处理 是在什么时候做?
发表于 2010-10-22 18:11:07 | 显示全部楼层
回复 23# hooloo
去应力处理,在完成基体淬火回火及刃部粗加工以后留精加工余量,精加工之前实施去除粗加工变形产生的应力,然后精加工成型。这样渗氮时可以防止变形超差。
发表于 2010-10-22 20:13:57 | 显示全部楼层
多磨刀,   少进刀.  对于这个容易应力集中的工件.HRC又很高.
签到天数: 21 天
发表于 2010-10-23 11:49:42 | 显示全部楼层
回复 9# hooloo
    图片看带状组织不严重,但组织中有比较大的共晶碳化物存在。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-10-25 07:52:48 | 显示全部楼层
回复 25# 刃具达人
    多磨刀,少进刀   什么意思啊
不懂
发表于 2010-10-25 08:17:37 | 显示全部楼层
多磨刀,少进到 对于那些加工部位比较脆、硬的零件的车加工方法
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-10-25 08:19:44 | 显示全部楼层
回复 28# 杨进伟
    不知道  具体操作会是怎样
GMT+8, 2026-5-20 01:27 , Processed in 0.030528 second(s), 20 queries .
