查看: 5617|回复: 6
[求助] 请教泡泡瓶测分解率的问题
发表于 2010-10-21 10:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们采用氨气、氮气、二氧化碳来进行软氮化,由于原来我们设备带的氢探头整天堵,最近想买几个泡泡瓶测一下分解率。
请教:1、分解率是不是也是直接读数读出来?
         2、如果不是怎么进行计算?
谢谢
发表于 2010-10-21 11:09:38 | 显示全部楼层
我们采用氨气、氮气、二氧化碳来进行软氮化,由于原来我们设备带的氢探头整天堵,最近想买几个泡泡瓶测一下 ...
w34031966 发表于 2010-10-21 10:49
    可以直接读出,但是读出的是分解度,不是理论上的分解率。通常人们用于计算氮势的也就是用分解度。
    你们用哪家的氢探头?为什么会堵?是这个吗?
 楼主| 发表于 2010-10-21 15:49:16 | 显示全部楼层
回复 2# lopht
    我们用的时梅萨的,排气管非常细,经常堵。你用的这个是什么牌子?
发表于 2010-10-21 18:16:05 | 显示全部楼层
回复 1# w34031966
    楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=55601&fromuid=31405
发表于 2010-10-21 19:19:45 | 显示全部楼层
回复 3# w34031966
   我发的哪个是国产的氢传感器。MESA的氧探头我见过,氢探头倒没有听说过。你们的氢探头取气端加干燥过滤设备了吗?
 楼主| 发表于 2010-10-22 11:18:02 | 显示全部楼层
回复 5# lopht
    没有干燥,直接在在设备接出来。改天把照片给你发过去看看。
签到天数: 147 天
发表于 2011-7-28 10:46:14 | 显示全部楼层
分解率是是直接读数读出来、刻度是多少就是多少。很直观很好用,就是玻璃制品容易坏
GMT+8, 2026-7-17 09:53 , Processed in 0.030566 second(s), 22 queries .
