楼主: 一张餐巾纸
[讨论] 不用氢探头或氢分仪,你会进行‘可控渗氮’吗 —— 出一道题目,如何解?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-2-17 13:17:16 | 显示全部楼层
这些都是针对纯氨氮化或者氨裂解气氛的氮化,18楼提出了混有氮气的计算。想请问一下,针对于软氮化{
NH3+甲醇(乙醇)、NH3+N2+CO2 }等。 氮势和碳势又是怎样计算
发表于 2011-2-17 13:44:30 | 显示全部楼层
回复 20# 313354219
是结合了氮化理论相关资料,部份公式是推导而来,部份公式资料上就有。建议阅读高等教育出版社出版的潘建生,胡明娟著 - 热处理工艺学。
孤鸿踏雪 + 5 感谢回复!
发表于 2011-2-17 14:22:11 | 显示全部楼层
回复 21# 313354219
氮碳共渗中的渗氮和渗碳能力称为渗氮指数和渗碳指数:
发表于 2011-2-17 18:12:33 | 显示全部楼层
回复 23# Jasen
    谢谢,受教了
发表于 2011-3-7 20:48:28 | 显示全部楼层
回复  江湖123
上面的公式为纯氨氮化的氮势计算公式,加入氮气后不可用这些公式加修正的方法来计算氮势。 ...
Jasen 发表于 2011-2-12 13:18
    请教一下赵工,可不可以举个例子,这个摩尔分数不知算没算对。
比如氨气、氮气各50%,v为80%(氨分压20%),可得氮势为多少?谢谢!
发表于 2011-3-8 14:09:12 | 显示全部楼层
回复 25# LIUYANG
摩尔分数是一种物质的摩尔数与各组分的总摩尔数之比。例如,10升氨气和15升氮气的混合气,总摩尔数=25/22.4=1.116mol,
氨气的摩尔数=10/22.4=0.446mol,   氨气的摩尔分数=0.446/1.116=0.4.
您说的比如氨气、氮气各50%,则氨气摩尔分数为0.5, 计算后Np=1.22,
用氨分压20% 代入另一计算公式,Np=pNH3( (1+X)/1.5(X-pNH3) )1.5 验证后结果Np也是1.22
希望与您的计算结果相同。
发表于 2011-3-8 15:27:00 | 显示全部楼层
回复 26# Jasen
    恕我愚昧!22.4是什么?
发表于 2011-3-8 16:42:15 | 显示全部楼层
回复 27# LIUYANG
在标准状况下,1摩尔任何气体所占的体积都约为22.4升
发表于 2011-3-8 21:29:35 | 显示全部楼层
回复 28# Jasen
    非常感谢,赵工!
 楼主| 发表于 2011-3-10 08:47:06 | 显示全部楼层
‘学以致用’,随着讨论深入,再提一个问题:
    当渗氮炉气中添加了氮气,从赵工列出的计算公式中知道,在既定温度下(氨分解率也为定值时),炉气的氮势随着氮气的添加量增多而提高,这就是说,当需要提高炉气氮势时,可以用添加氮气的方法来实现。
  实事却不尽然,在用于碳素钢氮碳共渗中,氨气中添加氮气将使白亮层减薄,超过50%以后,减薄倾向更加显著;用于高合金钢渗氮中,多起资料显示,添加较多的氮气是降低表面脆性简单而有效的方法。这就是说,氮气的加入使炉气的渗氮能力下降,特别是超过50%以后。
  该怎么看这种相矛盾的现象,如何解释?
发表于 2011-3-10 09:15:54 | 显示全部楼层
对于氮势控制,德国的仪表多是氮氨气氛,用氨气调节,日本的是氨分解气,用分解气调节分解比例,但不论是氮气还是氨分解气都是对氨气起冲淡的作用,我个人觉得都对氮化起反作用,不知是否可这么理解
发表于 2011-3-10 09:35:31 | 显示全部楼层
回复 30# 一张餐巾纸
  加入氮气会减薄白亮层,  那对扩散层有影响没有?
 楼主| 发表于 2011-3-13 09:52:25 | 显示全部楼层
回复32#
  刘工提的这个问题,我回答不了,没有专门做过这方面的对比试验。如果有哪一位有这方面的资料或自己做的对比数据,希望献给大家共享。
发表于 2011-3-15 16:37:52 | 显示全部楼层
回复  LIUYANG
摩尔分数是一种物质的摩尔数与各组分的总摩尔数之比。例如,10升氨气和15升氮气的混合气, ...
Jasen 发表于 2011-3-8 14:09
    本人觉得按氮、氨各50的话,2NH3=0.5N2+3H2(设其中的一半为工件吸收)
设氨气有X的量未分解,(5-X)/(7/4X+5+X)=0.2
X为2.58.氮的含理为5.605
对氮势的如下问题:1   X+Y不可能等于1
                                   2   算出的氮势也不对
发表于 2011-3-15 17:36:37 | 显示全部楼层
回复 34# 江湖123
这个计算公式的定义是原料气(进气)的摩尔分数。(请参见潘健生,胡明娟主编“热处理工艺学P478相关内容)
发表于 2011-3-16 15:29:06 | 显示全部楼层
回复 35# Jasen
    赵工,你好,感谢你细至的解答,这本书已找到,但权限还不够,想请您能否把关于氮化部分资料给我传一部分,再一点,您说氮势的计算和通入时的比计算,但是我们测量的是分解后的数值,出入会不会较大
发表于 2011-3-16 17:10:36 | 显示全部楼层
回复 36# 江湖123
江湖123,您好!很抱歉我没有电子版的资料,是买的图书。
由于炉内反应比较复杂,通过公式计算的结果会有一些误差,在没有安装氢探头直接测量炉气的控制系统中,可以作为参考值来确定输入氨气和氮气的比例,再根据处理结果的试样为依据并调整工艺,也能做出比较满意的产品。
发表于 2011-3-16 19:03:41 | 显示全部楼层
回复 36# 江湖123
今年5月份在上海有个由上海市热处理学会主办的为提高热处理工程技术人员技术水平的培训班,如果您来上海比较方便的话建议报名参加,潘教授会主讲5-6个课程。
附件是培训通知和报名表:
发表于 2011-3-17 08:30:29 | 显示全部楼层
回复 38# Jasen
    最好的连续上课的培训
GMT+8, 2026-7-19 11:17 , Processed in 0.036411 second(s), 20 queries .
