查看: 24083|回复: 20
[讨论] SUS420/3Cr13能否做到HRC58度的使用硬度?
发表于 2010-10-21 13:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一客户送来一批SUS420材料,要求做到HRC58度,本人经验不足,以往用真空炉来处理(淬火温度为1020℃)做出来的硬度通常只有48~53度,本人有一把美国巴克公司出品的猎刀,材质同样为420,实测硬度有56~57度,经查资料,该公司生产的刀具大部分都会做深冷处理,深冷处理对产品的最终硬度也有一定的影响。但是420马氏体不锈钢的合理使用硬度到底在什么范围之内?假如现在要调质处理到最终硬度为HRC32~36度之间,淬火和回火的温度该如何选择呢?我计划用1020℃来淬火,淬火后用570℃回火,最后在回火出炉的时候用清水急冷,不知道我这样的工艺是否适当?希望各位热处理前辈们能够多提宝贵意见,先谢谢了
发表于 2010-10-21 15:49:00 | 显示全部楼层
420不锈钢淬火是可以达到57HRC以上的。将提高淬火温度。
发表于 2010-10-22 20:47:40 | 显示全部楼层
回复 1# 力恒真空热处理
    合理硬度应视工件的具体需求,一般不建议要求55HRC以上。
发表于 2010-10-23 08:25:10 | 显示全部楼层
此类材料最高54HRC左右,深冷后硬度稍于有1HRC提高,但很难达到58HRC。刀具类可能做了涂层处理表面,表面硬度很高。
所以因为 + 5 感谢参与!
签到天数: 164 天
发表于 2010-10-23 13:11:03 | 显示全部楼层
回复 1# 力恒真空热处理
   可以。 我们现在淬3CR13一般淬火出来是HRC56-57。但是这么高硬度,韧性太差了。但是我们客户要求HRC52度左右就可以了
发表于 2010-10-26 09:19:05 | 显示全部楼层
如果正常温度淬火,淬火后难道不回火,回火后能达到56-57HRC吗?
发表于 2010-12-1 17:13:19 | 显示全部楼层
看来没有具体可操作方法
签到天数: 1505 天
发表于 2010-12-1 20:25:23 | 显示全部楼层
先做表面渗碳,再淬火.硬度可以达到.
发表于 2010-12-4 12:58:09 | 显示全部楼层
提高淬火温度加深冷
发表于 2010-12-6 13:09:28 | 显示全部楼层
建议对美国刀具做一下金相,看一下组织
发表于 2010-12-7 10:42:28 | 显示全部楼层
USU420要做到HRC58这么高硬度不利于使用,容易脆断;一般不建议用这钢.
 楼主| 发表于 2010-12-11 13:18:07 | 显示全部楼层
回复 8# shenfuhai
    谢谢沈工的建议 客人在我的建议下已经降低要求了,呵呵呵,现在做到HRC52度就可以了
签到天数: 568 天
发表于 2010-12-15 06:57:16 | 显示全部楼层
3cr13真空淬火达到57到6o没有问题呀不知你的工艺
签到天数: 21 天
发表于 2013-12-30 21:18:45 | 显示全部楼层
可以做到,细小件氨分解气氛网带炉做过
签到天数: 271 天
发表于 2014-2-16 21:20:47 | 显示全部楼层
这种材料淬硬性很好啊,做到这个硬度应该很容易,你可以在前面加道正火工艺效果更好
发表于 2014-2-18 00:13:30 | 显示全部楼层
国产料 3Cr13你能做到53 很好了, 哈哈 俺们4Cr13才到55  别跟进口材料比,相同牌号根本就是两种东西,进口料和国产料化验材料成分都在合格范围以内,你能说国产料不合格吗?60分 跟90分都是及格不一样的,进口40Cr直径40棒料油冷 HRC50很轻松,国产料让你做到HRC40 都得犹豫是不是要水冷!!!
发表于 2014-3-26 22:05:38 | 显示全部楼层
提高淬火温度是可以做到58HRC的,但要特别好的热处理工艺,否则开裂风险很高。
签到天数: 271 天
发表于 2014-3-27 15:18:15 | 显示全部楼层
哎,我们国家的材料估计有点困难
发表于 2017-5-25 21:30:29 | 显示全部楼层
白洪杰 发表于 2010-12-6 13:09
建议对美国刀具做一下金相,看一下组织
。。。把刀子破坏了,得不偿失啊
发表于 2017-5-29 10:23:20 | 显示全部楼层
420做到这么高的硬度不太合理,脆性很大,建议用440c
GMT+8, 2026-7-18 20:15 , Processed in 0.038058 second(s), 23 queries .
