查看: 6320|回复: 4
求助高速钢和9CrSi焊接后如何处理?
发表于 2007-8-4 20:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高速钢和9CrSi焊接后如何处理?要求,高速钢62-63,90CrSi硬度58-60。焊接处允许10-15mm软区。
请教有大侠能加工吗?
发表于 2007-8-4 22:05:32 | 显示全部楼层
这两种材料的淬火温度和回火温度都不一样。只能顾一头了。
发表于 2007-8-5 08:34:48 | 显示全部楼层
能不能说清楚点,是想先焊接再淬火呢?还是淬火达到硬度之后焊接然后再处理呢?
 楼主| 发表于 2007-8-5 08:49:02 | 显示全部楼层
高速钢和9CrSi焊接后车加工,然后热处理。实际使用类似于焊接铣刀,不同之处:铣刀是用高速钢和45#焊接后加工,45#钢无热处理要求。
我已用盐浴方式分段掉头处理,效果可以,但依靠操作工技术因素太多,怕质量控制无法保障,未敢大批量加工。
请教,若使用高速钢和Cr12MoV焊接后热处理(真空),是否可行
要求:高速钢HRC60-63,Cr12Mov HRC55-62
若有厂家能加工请联系CCSKJD@163.COM
发表于 2007-8-5 09:12:08 | 显示全部楼层
回复 #1 CCSKJD 的帖子
这主要看90CrSi材料在实际应用中起什么作用了,要是只有硬度要求,没别的要求,到还可以解决。
我的做法是,先焊接后,高速钢部分先淬火,回火后,在处理9CrSi部分淬火,而后使用快速回火法,让高速钢和合金钢都能达到要求。
GMT+8, 2026-7-19 09:14 , Processed in 0.029992 second(s), 21 queries .
