查看: 16196|回复: 1
河北福昊锻压成型设备有限公司
发表于 2010-10-22 09:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
河北福昊锻压成型设备有限公司成立于2009年3月3日,位于河北省三河市工业新区。总规划投资2.0242亿元人民币。公司现占地9.3万平方米,集办公、会议、培训为一体的六层办公楼建筑面积6000平方米 ,热处理车间建设面积14640平方米,原材料库3240平方米。
   公司具有国内外先进的热处理设备;国内首创的高性能,低耗能、智能型淬火系统一套;各类检验设备。拥有实力雄厚的技术研发人员和检验人员。一流的生产设备、完善的检测手段是我公司具有年生产万吨热处理工件能力的基础及保证。
   我公司西毗北京、南连天津,位于环京津、渤海经济圈腹地,距北京50公里,北距首都机场55公里,南距天津105公里,交通便利,地理位置得天独厚。
   河北福昊于2009年5月加入“中国热处理行业协会”,并被中国热协指定为“热处理行业协会的研发、培训基地”。 我公司将在中国热处理行业协会的指导与支持下,根据热处理行业未来的发展趋势,建立一个绿色、节能、高效、高质的锻造和热处理生产体系。将以打造现代化的、专业化形变热处理平台为目标,为机械行业全面振兴做出应有的贡献。充分发挥团队创新能力和技术优势,挖掘设备潜能,以一流的产品和完善的质量管理系统,为环渤海经济圈装备制造业及相关产业的发展提供全方位的服务,以优异的业绩回报社会。
联系方式:
河北福昊锻压成型设备有限公司
电话:0316-3309186
传真:0316-3309181
邮箱:hr@hebeifuhao.com
通讯地址:河北三河市工业新区
邮编:065201
网址:http://www.hebeifuhao.com/
河北福昊锻压成型设备有限公司 公司厂房外景
公司技术
我公司聘请“全国热处理标准化技术委员会”委员曹明宇先生为我公司的总工程师,曹工从事热处理专业四十余载,国家首批热处理高级技师,技师。并有二十余年现场经验的高级工程师。他们在以下各项专项热处理有独特和熟练的技术,用一种特创的工艺达到了消除结构钢42CrMo、40CrMnMo、40CrNiMo、40Cr2Ni2Mo、30SiMn2MoV、37SiMn2MoWV、45CrNiMoV,等钢种中难以消除的偏析,混晶等缺陷,通过细晶强韧化使切削性能大大改善,在强度水平接近的情况下,钢的冲击韧性成倍提高,目前这种工艺,在国内外处于领先的,在出口产品中得到德国的认可。在处理国家重点项目发电机高压叶片钢2CrRNiWMoVNb百吨合格率100%无废品与返修件,质量监控均高于国家重点企业生产的叶片,得到法国的认可 。
在国内首创用可控气氛多用炉进行高温(980℃—1100℃)高碳浓度渗碳工艺开发,在实际生产中已应用于多种产品的批量生产,如其中齿轮2—6mm的深度渗碳。尤其是对20Cr2Ni4、18Cr2NI4W、20Ni4Mo、20Cr2Ni2Mo1、8CrNiMo-7材质齿轮消除了钢中的横向和纵向的带状偏析。而且渗层表面层无非马组织出现。马氏体碳化物,参与奥氏体均控制在1—2级,是目前其他企业很难做到的。更重要的是开辟了非本质细晶粒钢的应用。这种工艺在美国和欧洲已经列为重点研发项目。
在工模具领域成功的应用于5CrMnMo、50CrNiMo 、H11、H13、3Cr2W8V等热做模热挤压模具,压铸模具提高了模具的抗热疲劳寿命。以上都在金属热处理杂志及全国热处理会议上发表过论文。
公司还聘有多位热处理专家与教授担任顾问。为公司的生产发展出谋划策。为客户解决生产中的难题。本公司所有设备的先进度,环保标准,节能指标,以提前达到了2020年国家对热处理行业要求到的要求。
公司设备
RQD-300/200-TL 型              RQD-150/400-TL 型              RQD-200/250-TL 型
装料最大直径Φ3000mm          装料最大直径Φ1500mm         装料最大直径Φ2000mm
装料净高度2000mm                装料净高度4500mm              装料净高度2500mm
装料最大量30000kg                装料最大量15000kg              装料最大量15000kg
炉底最大承压量45000kg          炉底最大承压量20000kg        炉底最大承压量20000kg
最高工作温度1100°C               最高工作温度1100°C              最高工作温度1100°C
我公司有使用温度在1050℃的大型井型多用炉三台(3m×2m一台、2.5m×2.5m一台、1.6m×5m一台),带有氢探头的可控氮势的氮化炉(2m×2m)三台,真空炉一台,德国进口离子注入炉(国内首台)一台,智能淬火槽一台,年生产能力将达万吨。    RQD系列大型井式渗碳炉是天龙科技炉业设计人员集多年经验,研制开发的具有当今世界先进水平的炉种,并填补了国内厂家生产该档次设备的空白,主要及关键的元器件全部采用德国、美国、日本等发达国家的产品。整套设备的自动化程度高、炉温碳势控制精度高、安全可靠、高效节能、操作维修简单方便、经久耐用。
应用范围:适用于冶金、钢铁、矿山、石油、化工、建材、造船、工程机械的重工行业大型产品的气体渗碳、淬火、正火、退火、调质等工艺处理。
  可控气氛渗氮炉是天龙炉业科技公司与德国STANGE公司合作推出的具有领先水平的产品,通过采用氢探头、智能控制仪表、专家系统软件等来实现过程的自动控制和模拟计算。整套设备具有高效节能、安全可靠,能满足多种不同的工艺要求。
应用范围:用于齿轮、轴类、模具、量具等产品的渗氮、氮碳共渗、前氧化、后氧化、氧氮共渗等多种热处理工艺。
智能型淬火冷却系统
     智能型淬火冷去系统是针对通用或特定工艺设计的淬火槽,不仅可以减小淬火槽容积,降低淬火介质的设计用量,扩大淬火介质的适用范围,而且对提高淬火质量、保证生产安全、控制环境污染都具有明显的作用。
智能型淬火冷却系统的性能作用和特点
1 主要性能:
该系统属于高性能,低耗能、智能型淬火系统,在全国尚属首例。它主要用于盘型和轴类产品的热处理淬火。基本功能如下:
① 浸入冷却
② 喷水冷却
③ 喷水雾冷却
④ 高压风冷
⑤ 组合式冷却
以上功能通过上位机控制,准确切换,实时完成组合淬火,满足不同工艺阶段的淬火烈度要求。
2、特点:
智能淬火系统优势主要体现在一槽多用的特殊功能。能够实现不同淬火烈度的精确控制,完全满足所有淬火工艺。生产过程清洁,完全实现智能化控制和信息化管理。
环保节能:淬火介质为水及水基淬火剂,避免传统淬火油产生的污染和能源浪费。生产过程清洁,从根本上改善了工人的作业环境,是国家及热处理行业所推行的节能减排和清洁生产工程的典范。
工艺控制精确:智能淬火槽液流搅拌强度、喷水、喷雾功能无级可调,能够实现多重淬火方式精确切换,淬火能力调节范围大,准确保证不同冷却阶段所需的淬火烈度,保证工件淬火过程中实际温度变化与淬火工艺曲线的精确拟合。
智能化控制与信息化管理:
⑴  整体智能淬火系统主要是以上位机控制为主。可以实施上位机实时监控并可以进行网络终端连接、远程工艺流程随时调整和系统故障报警,保证生产过程安全运转,在上位机界面上可以随时看到系统运行状况、界面清晰整洁流畅。
⑵  系统设备的整体过程可以实现手动、自动和远程三大功能等效控制,方便多种工艺流程的实时调用。
⑶系统中所有随设参数控制精度高,响应速度快,立体菜单随时插入工艺流程和进行参数调节,实时控制淬火烈度,准确管理淬火工艺过程。
⑷上位机能够实现远程监控和远程数据处理。实现工艺文件不同权限管理,易于实现公司核心技术保密运转。
⑸冷却循环独立掌控,根据淬火工艺要求调节淬火介质温度,冷却系统程序自动监控,自动切换调节,保证不同工艺冷却要求。
公司检验设备
TH140里氏硬度计
全中文显示   菜单式操作,操作简单方便   一台主机可配备7种不同冲击装置使用,更换时不需校准   自动识别   可存储48-350组(冲击次数32-1)测量值 可设置上、下限,超出范围自动报警   在所有显示界面均可按[帮助]键得到操作提示 有背光显示,方便暗环境使用   具有示值软校准功能   可打印任意份测试结果   带有RS232接口,多种通讯方式。
TUD300超声波探伤仪
● 峰值记忆功能 ● 自动增益调节
● 快速旋钮调节,操作便捷
● 重复发射率高达1KHZ
● 有B扫描功能
● 10个独立探伤通道
● 超高采样速率,射频波形细节尽现
● 屏幕刷新频率高达60Hz,无延迟、无拖影,快速捕捉伤波
● 整机全部软件可以通过通讯口在线升级
● 存储300幅A扫描图形及参数和30,000个厚度值
● 可以利用标准试块自动生成DAC曲线
● 具有独立的双闸门设置和报警功能
● 可以在单探头、双探头和透射三种探伤工作方式之间任意切换
● 探头阻尼通过菜单选择在50,150,400之间切换
● 具有线性抑制功能,可抑制屏高的0%~80%,步距:1%
● 具有屏幕的冻结和解冻功能
● 具有系统参数的加锁和解锁功能
● 具有存储图形的回放功能
● 具有打印功能,通过串行打印机打印厚度报告与波形曲线
● 能够跟PC机通讯,有功能强大的Windows数据处理软件
● EL高亮度图形点阵显示屏,无视角限制,不受温度阳光影响
DM13000M倒置金相显微镜
HR-150B洛式硬度计
主要技术规格
   测量范围:20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC
   试验力:588.4、980.7、1471牛顿(60、100、150公斤力)
   试样允许最大高度:400毫米
   压头中心至机壁距离:160毫米
   硬度分辨率:0.5HR
   外形尺寸:548 x 326 x 1025毫米
   重量:约140千克
WDW-50型微机控制电子万能试验机
WDW-50型微机控制电子万能试验机是专门针对复合砂浆保温系统、
聚苯板薄抹灰外墙保温系统、硬质聚氨脂发泡复合板外墙保温系统
及其它外墙保温系统及屋面保温材料进行各种理化性能试验测试研制的。
主要技术指标:
最大试验力:    50kN
测 量 范 围:   最大试验力的2%—100%
试验力准确度:  优于示值的±1%
横梁位移测量:  分辨率为0.01mm
变形准确度:    优于±1%
调 速 范 围:   1-300mm/min
TCBD—2000A移动式半波整流磁粉探伤机
TCBD—2000A移动式半波整流磁粉探伤机是根据磁化原理设计而成的,该机具有两种磁化电流,交流磁化电流及半波直流磁化电流。该机能够用来对笨重的大型部件进行现场检验,能够比较满意地检验多层次高压容器环缝及薄壁容器的管壁焊接等。由于半波直流磁化电流也是一种脉动电流,形成磁场也是脉动的,所以本机不仅能用来检验表面缺陷,而且还能用于检验隐藏较深的缺陷。
自动转塔数显显微维氏硬度计
数显显微硬度计是光机电一体化的高新技术产品,该机采用计算机软件控制,高倍率光学测量系统,光电传感器等技术实现测量装置与压头自动切换。
通过软件输入,光源的强弱自动调节,并选择维氏和努氏试验方法、保持时间、文件号、储存等。
提供了各种硬度值的转换表。
在LCD大屏显示试验方法、试验力、压痕长度、硬度值、试验力保持时间、测量次数并能键入年、月、日期,试验结果数据处理等,通过打印机输出。
该机采用高倍率光学测量系统,目镜鼓轮—读数。可测定钢、有色金属、IC薄片、薄塑料、金属薄片、涂层、表面覆膜、层压金属、热处理炭化层和淬火硬化层的深度与硬度梯度。
L71-UV电动夏比冲击试样缺口拉床
全自动抛光机
XQ-2B金相试样镶嵌机
金相切割机
公司产品
      我公司对外进行各类工件的专业热处理。包括低中碳合金钢的渗碳,碳氮共渗,高浓度超级渗碳。各种工模具钢的固溶细化及淬回火,工模具钢的复合工艺处理。结构钢及工模具钢的氮化及氮碳共渗,离子注入法在刃具,模具,阀体轴承上的应用如TiC、TiN、Ti(C—N)离子注入提高金属表面的金属性能。   我们热诚的欢迎广大客户前来洽谈业务共同发展,友好协作,为振兴中国制造业共同奋斗。
    与您携手,共同发展,共创辉煌!
参与人数 2热处理币 +20 收起 理由
cjzhou + 10 感谢上传!
江湖一狼 + 10 精品资料!
签到天数: 55 天
发表于 2012-8-9 23:48:56 | 显示全部楼层
1号在天津有幸见到曹工   聆听了曹工一翻教诲,深有感触!第一次对福昊有一定了解,福昊确实是一个非常了不起企业!也为贵司有曹工这样工程师感到庆幸。
cjzhou + 10 曹工了不起!!
GMT+8, 2026-7-19 01:53 , Processed in 0.029815 second(s), 23 queries .
