查看: 8726|回复: 14
[求助] 中频淬火后粗磨后为什么会有螺旋纹?
发表于 2007-8-4 23:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频淬火后粗磨后为什么会有螺旋纹?
我单位轴类零件中频淬火粗磨后有时会有螺旋纹路,一圈一圈的,淡蓝色,硬度却相差不大,请问为什么?
发表于 2007-8-6 09:07:24 | 显示全部楼层
这是磨削加工问题,于热处理关系不大.
发表于 2007-8-6 12:14:22 | 显示全部楼层
原帖由 nb123 于 2007-8-6 09:07 发表
这是磨削加工问题,于热处理关系不大.
这就是中频淬火出现的螺旋软带造成的,怎会无关?
发表于 2007-8-6 14:07:13 | 显示全部楼层
淬火用的是连续感应加热器对吧?这样就容易形成螺旋纹!注意产品加热时一定要在感应器的中心位置,相对移动速度要慢且均匀.
签到天数: 19 天
发表于 2007-8-6 16:43:15 | 显示全部楼层
硬度不均造成的。
 楼主| 发表于 2007-8-6 21:49:39 | 显示全部楼层
是在磨削后,轴表面隐隐有淡蓝色的螺旋纹路,硬度无差别.
发表于 2007-8-7 09:42:20 | 显示全部楼层
我认为原因有二:1 磨削过程中,冷却不良,造成轴表面温度升高,形成蓝色氧化层;2 钢材在冶炼时脱气不完全,也就是钢中有氢、氧存在。
 楼主| 发表于 2007-8-7 22:53:55 | 显示全部楼层
我非常认同您的说法,请详细说说原因二的形成机理好吗?我们请教过冶金专家,也有类似看法.
发表于 2007-12-11 21:48:31 | 显示全部楼层
还是觉得是连续加热的原因,盼另外高见
签到天数: 370 天
发表于 2007-12-12 10:25:29 | 显示全部楼层
不是说硬度没有差别吗?怎么还能是软带的问题
签到天数: 296 天
发表于 2007-12-12 11:53:11 | 显示全部楼层
回复 #1 stephen.kk 的帖子
问题解决了没有?
发表于 2007-12-31 16:34:37 | 显示全部楼层
我们公司给卡特公司做轴的时候也发生过这样的问题,这样的问题发生的关键原因是工件的转速和机床的移动速度不协调造成的,现在已经解决了
签到天数: 301 天
发表于 2008-1-1 17:11:09 | 显示全部楼层
冷却的关系,感应器没做好
发表于 2008-1-2 20:03:58 | 显示全部楼层
大部分连续加热淬火的轴都有这个问题,应该是在淬火的过程中形成的
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-8 15:21:57 | 显示全部楼层
应该是连续热处理过程中工件旋转产生的!
GMT+8, 2026-7-18 22:17 , Processed in 0.034758 second(s), 20 queries .
