查看: 27694|回复: 40
[求助] 请问老师:风镐是什么材质,如何热处理?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-10-22 19:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问老师风镐是什么材质,如何热处理
发表于 2010-10-26 10:18:19 | 显示全部楼层
回复 1# fdtx
    楼主所提出的问题是不是破碎机或挖掘机的镐牙材料,如果是,最好采用高锰钢(ZGMn13)。
发表于 2010-10-26 21:16:30 | 显示全部楼层
楼上杨工显然对此很不了解。风镐是一种手持的风动工具。以压缩空气为动力,用锤头打击前面的钎子或者叫钻头,达到击碎目标的目的,是以冲击为主兼具耐磨要求的启动工具。低档的有用高碳钢做的,高端的是合金钢,高强度钢等,头部镶嵌硬质合金的居多
发表于 2010-10-27 11:23:50 | 显示全部楼层
学习 学习要学的东西真多啊
发表于 2010-10-27 15:10:00 | 显示全部楼层
用高速钢可不可以
发表于 2010-10-27 17:21:49 | 显示全部楼层
楼主所说的风镐,是哪个部位的 零件需要用什么材料呀?如果是镐类的机器那么其零件的组合应该很多呀?我们公司生产电镐和油镐,它的组成零件还是很多的呀?。。是不是楼主提问的是风钢呀?
发表于 2010-10-27 20:24:34 | 显示全部楼层
回复 6# 周建国
   我觉得他主要是想问的镐钎。最早有用45钢做的,后来是高碳钢,现在早进步了
签到天数: 164 天
发表于 2010-10-27 22:33:14 | 显示全部楼层
我们这边有人把高速钢叫风钢呢。楼主看来不急啊。来讲清楚点吗?到底是什么,还是听错了呢。
发表于 2010-10-28 20:37:41 | 显示全部楼层
回复 8# JUNSHI
风钢是通用叫法,但和风镐是风马牛的关系
发表于 2010-10-28 21:39:22 | 显示全部楼层
风镐是用空气压缩机供气,拿来凿公路水泥面的一种破坏工具,对吗
发表于 2010-10-30 19:09:49 | 显示全部楼层
回复 10# 一刀
是一种。找气动工具百度。有个基本解释
 楼主| 发表于 2010-11-8 18:07:37 | 显示全部楼层
出门了才回了, 谢谢大家了,很多老师说的是对的,就是那个破坏或击碎的钎子,那个材料用来做刀好不好
发表于 2010-11-10 20:50:31 | 显示全部楼层
可以用。但说不上是最好
签到天数: 6 天
发表于 2010-11-11 14:34:30 | 显示全部楼层
我知道有用60Si2Mn做的
发表于 2010-11-11 16:39:41 | 显示全部楼层
楼上杨工显然对此很不了解。风镐是一种手持的风动工具。以压缩空气为动力,用锤头打击前面的钎子或者叫钻头 ...
silafu 发表于 2010-10-26 21:16
    看来是那种风动式的冲击钻哦
发表于 2010-11-11 19:59:33 | 显示全部楼层
回复 15# 孤鸿踏雪
    十分正确,原理一样的。就是已经成为一个独立的工业门类了,称为风动工具
发表于 2010-11-11 20:02:02 | 显示全部楼层
回复 14# nsh
    原则上用什么都比最早的工具材料好,但现在渐渐集中了,您说的那个肯定有用的,但弹簧钢最好的一面是45左右的硬度。用作高硬度的就不很合适了
发表于 2010-11-11 21:30:34 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
silafu 发表于 2010-11-11 19:59
    那我觉得还是用ZGMn13更好。原因是ZGMn13的加工硬化能力特别强,可以从200HB激增到700HBW,而且,这种加工硬化能力在硬而磨损严重的严酷工作环境下,其加工硬化能力尤为优异!
发表于 2010-11-12 15:22:10 | 显示全部楼层
楼上的正解。。。
发表于 2010-11-13 06:57:02 | 显示全部楼层
回复 18# 孤鸿踏雪
    实践证明这种想法是不正确的,因为高锰钢的冲击韧性比较差,虽然有耐磨性做门面,但使用起来早期断裂的倾向非常大,您所说的做一些以耐磨为主的齿类还可以,做这个不行。
孤鸿踏雪 + 5 感谢回复
GMT+8, 2026-6-17 21:29 , Processed in 0.037940 second(s), 23 queries .
