查看: 12117|回复: 30
[求助] 42CrMo离子渗氮一般会出现什么问题?
发表于 2010-10-22 19:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家42CrMo离子渗氮时一般会出现什么问题啊?
发表于 2010-10-22 20:03:34 | 显示全部楼层
你说的太笼统了,具体一点
 楼主| 发表于 2010-10-22 20:24:03 | 显示全部楼层
回复 2# tuisi-xingsan
   有没有令人不满意的地方,比如说时间有没有觉得太长。请问你们有没有做过钛合金的低温离子渗氮,在580℃,氨气的气氛下渗六七时个小时,仍不能渗进去是什么原因啊?
发表于 2010-10-22 20:37:45 | 显示全部楼层
没觉得,钛合金没走过,42CrMo12小时渗个0.3毫无问题
 楼主| 发表于 2010-10-22 20:44:24 | 显示全部楼层
回复 4# silafu
    如果需要0.5mm的话,大概需要多长时间?
发表于 2010-10-22 20:47:57 | 显示全部楼层
回复 5# fannameng
保温时间24小时左右,但看你温度控制的如何了
 楼主| 发表于 2010-10-22 20:57:14 | 显示全部楼层
回复 6# silafu
    这个和零件尺寸有关系吗,比如说很大的齿轮的话,是不是要渗的时间长一些?有一个工厂做大型齿轮离子渗氮,温度在550-560,渗了90多个小时,你觉得有必要吗?层深0.5mm
发表于 2010-10-22 21:04:58 | 显示全部楼层
关系有一些,不是很大,主要大零件升温时间长些,保温的差别就不大了,那个时间太夸张了,90多个小时我想是吧()升温保温圈()算进去了
 楼主| 发表于 2010-10-22 21:13:05 | 显示全部楼层
回复 8# silafu
    谢谢啊!是不是42CrMo的离子渗氮基本没有什么需要改进的地方了?
发表于 2010-10-22 21:22:56 | 显示全部楼层
有改进也不会只是针对这一种材料的,它没什么特殊的
发表于 2010-10-22 21:42:52 | 显示全部楼层
楼上说得很对。。。
发表于 2010-10-22 23:30:57 | 显示全部楼层
我们厂的,北京电炉厂LED离子氮化,42CrMo氮化0.5(550HV5),调质基体硬度28-32HRC的情况下,560℃保温35-40小时,可以达到!楼主做过还不多吧
发表于 2010-10-23 10:23:59 | 显示全部楼层
回复 12# tuisi-xingsan
    42CrMo如果渗氮时间过长,除了浪费资源外还会有其他危害吗?
发表于 2010-10-23 10:26:00 | 显示全部楼层
会降低基体硬度
发表于 2010-10-23 11:52:20 | 显示全部楼层
回复 13# caiwei1029
对变形有负面影响
发表于 2010-10-23 12:46:40 | 显示全部楼层
回复 15# silafu
    哦,谢谢!!
 楼主| 发表于 2010-10-23 13:20:01 | 显示全部楼层
    嗯,还没做过,只是想了解一下这方面的东西。
 楼主| 发表于 2010-10-23 13:27:26 | 显示全部楼层
回复 14# tuisi-xingsan
    请问这位师傅,有没有做过钛合金离子渗氮?
 楼主| 发表于 2010-10-23 14:34:25 | 显示全部楼层
回复 10# silafu
    请问你们渗氮时温度均匀性及测温问题怎么做到的?
发表于 2010-10-23 14:41:38 | 显示全部楼层
目测。均匀性靠工件摆放方式和形状互补,都是经验的东西,数据类的少
GMT+8, 2026-6-18 01:56 , Processed in 0.039025 second(s), 21 queries .
