查看: 15157|回复: 27
特急!关于真空炉在高温运行时发现炉子漏气该如何处理
发表于 2010-10-22 19:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
特急!关于真空炉在高温运行时发现炉子漏气该如何处理!可否充入高纯氮气至大气压状态?再让其随炉冷却
发表于 2010-10-22 19:56:52 | 显示全部楼层
迅速关闭加热,充高纯氮气,但不要超过大气压,并稳定一会后再次抽真空,反复多次重复此过程,同时电极处氮气吹冷
签到天数: 292 天
发表于 2010-10-23 11:47:19 | 显示全部楼层
如果,快冷下来对产品没有影响。可以充氮气,启动风机把炉内温度迅速冷却下来。以减少 对炉内保温材料的氧化。
发表于 2010-10-23 18:07:18 | 显示全部楼层
停止加热,冲入氮气,冷却炉温,
 楼主| 发表于 2010-10-23 22:57:09 | 显示全部楼层
回复 4# 喜欢上岸的鱼
 楼主| 发表于 2010-10-23 22:59:54 | 显示全部楼层
问题在于我不想让其快速冷却!有其他可行办法吗?我所讲的充气至大气压待其冷可否!
 楼主| 发表于 2010-10-23 23:01:56 | 显示全部楼层
回复 2# silafu
 楼主| 发表于 2010-10-23 23:03:02 | 显示全部楼层
请问如此反复,道理何在?
发表于 2010-10-25 10:49:48 | 显示全部楼层
回复 1# lacnang
    堵上啊 还用问 继续真空降温
发表于 2010-10-26 19:19:07 | 显示全部楼层
回复 8# lacnang
    换热啊,多次比单次有效
发表于 2010-10-26 19:24:46 | 显示全部楼层
lacnang 发表于 2010-10-22 19:35
    这个可麻烦了,你发现漏气的时候,你的工件表面已经氧化脱碳了。这时候再冲氮气也于事无补了呀!如果你工件余量留得非常大,还行,如果余量小,估计不行了。
发表于 2010-10-26 20:53:43 | 显示全部楼层
回复 11# 工大小铁匠
    你连加工余量都考虑进来了,那炉子早烧毁了
 楼主| 发表于 2010-10-27 18:45:56 | 显示全部楼层
各位!我的意思是说发现问题的正确补救措施!请各位指教!并对我所说的方法进行判断可行否
发表于 2010-10-27 20:08:08 | 显示全部楼层
---------------最好低于大气压,万一表压失准炉门开了那麻烦更大
签到天数: 11 天
发表于 2010-10-28 14:21:36 | 显示全部楼层
什么炉型 那里漏,漏大小  说了以后才好处理
发表于 2010-10-28 14:49:07 | 显示全部楼层
想办法堵上呀。漏得小的话可以继续抽真空,关电源,炉子冷却
发表于 2010-10-28 20:22:26 | 显示全部楼层
回复 13# lacnang
相信我没错的
 楼主| 发表于 2010-10-28 23:13:52 | 显示全部楼层
抽真空那岂不是从漏气地方吸空气进去吗?
发表于 2010-10-29 20:30:01 | 显示全部楼层
回复 18# lacnang
    所以才提醒你电极处吹氮气冷,
发表于 2010-10-30 20:07:04 | 显示全部楼层
www.dchhuatian.cn 生产密封圈经久耐用
GMT+8, 2026-7-19 04:47 , Processed in 0.037006 second(s), 21 queries .
