查看: 7101|回复: 14
新手,问个小白问题,关于碳势的
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-5 10:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制碳势的目的是什么?在线等答,谢谢了
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-8-5 16:11:18 | 显示全部楼层
:Q :Q :Q :Q 没人答啊
发表于 2007-8-6 09:10:21 | 显示全部楼层
那你装碳势控制系统的目的是什么啊???????
我想答案你已经知道了
发表于 2007-8-6 10:37:38 | 显示全部楼层
晕啦 这样问题!!!!
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-8-6 11:07:55 | 显示全部楼层
没办法,培训有这样的考试题
发表于 2007-8-7 15:06:56 | 显示全部楼层
渗剂滴少了,达不到渗碳效果,搞不好还脱碳,多了炉子里会积碳,工件表面会出现网状C,还浪费渗剂,
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-7 19:45:02 | 显示全部楼层
斑竹,这样回答他会被扣分的!
还是让他自己翻书好了
发表于 2007-8-7 20:52:34 | 显示全部楼层
为了更好的保证质量,达到要求。
签到天数: 655 天
发表于 2007-8-14 15:08:47 | 显示全部楼层
回复 #8 不需要太懂 的帖子
呵呵,碳势控制的目的就是严格按照工艺执行,否则,达不到设计要求,一般来讲,对于简单件,可能就是用一段法,碳势控制比较简单,但是比较重要的零件,都要使用两端
发表于 2007-8-26 09:56:28 | 显示全部楼层
新手,问个小白问题,关于碳势的
碳势控制的目的这个问题太大了.碳势控制一般在渗碳或者说在碳氮共渗过程中分强渗,扩散,降温均热各个工艺过程的碳浓度的控制.
发表于 2007-8-26 10:00:19 | 显示全部楼层
新手,问个小白问题,关于碳势的
碳势控制还有在对零件的加热淬火,为了保护零件表面不脱碳,也需要控制相应的碳浓度.
发表于 2007-9-5 16:21:14 | 显示全部楼层
回答:控制碳势的目的是什么?
所谓碳势就是控制炉内的气氛,为满足加工的零件热处理的技术要求.根据工艺规定控制各个工艺阶段气氛的碳势.以保证不脱碳或多或少能渗碳.
签到天数: 207 天
发表于 2007-9-5 16:26:19 | 显示全部楼层
你这个问题不是搞热处理的人也会知道,还会到这量来问
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-5 16:59:07 | 显示全部楼层
只有控制好碳势才能达到所需的淬硬层
签到天数: 659 天
发表于 2007-10-3 07:07:24 | 显示全部楼层
渗层
控制碳势的目的是什么?
首先你要知道:炉内气份的碳势是指其在一定的温度下能改变零件表面碳含量能力的一个参数炉内的碳势越高,渗碳的能力也就越强,渗碳的速度也就越快,但是,会造成零件的渗碳层的碳浓度下降曲线太陡,对渗碳零件的质量会有影响的.
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.033761 second(s), 21 queries .
