查看: 7247|回复: 15
[求助] 回火提高1度硬度降低多少
发表于 2010-10-23 10:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火提高1度硬度降低多少
签到天数: 182 天
发表于 2010-10-23 10:31:29 | 显示全部楼层
哪有1度这么精确呀,你还要分钢种,一般10度降一个HRC.
发表于 2010-10-23 10:37:35 | 显示全部楼层
一两度没有影响,你的炉温怕也也没有这么精确吧
发表于 2010-10-23 10:38:56 | 显示全部楼层
请具体写出工艺,有些情况下提高一度,硬度会降2度以上,原温度,时间不加或少一些,硬度也会降
发表于 2010-10-23 10:40:23 | 显示全部楼层
还要说清是否是同一个炉
发表于 2010-10-23 11:49:13 | 显示全部楼层
肯定是写错了,不难理解
发表于 2010-10-23 14:09:55 | 显示全部楼层
你的炉温也不可能那么准确啊
发表于 2010-10-23 15:37:39 | 显示全部楼层
相对来说 ,此时炉子温度精度不哪么重要,只要是同一个炉子,炉况正常可以了。  H13类  420类都有这类问题 第二或第三次回火提高一度,硬度会降,原温度,时间不加或少一些,硬度也会降
发表于 2010-10-24 09:43:45 | 显示全部楼层
10℃以内都很正常的哇~
发表于 2010-10-24 10:42:27 | 显示全部楼层
应该没有多大的影响吧
发表于 2010-10-24 10:50:21 | 显示全部楼层
太精确了吧,这恐怕只能在实验室里面的才能得到准确的数据吧
发表于 2010-10-24 10:56:21 | 显示全部楼层
赞同9楼的意见,我们回火炉的温度均匀性要求为±5℃,控温精度能达到±1℃。
发表于 2010-10-24 10:57:58 | 显示全部楼层
炉温控制不可能这么精确。
发表于 2010-10-24 11:25:07 | 显示全部楼层
要参考工件本身的硬度和回火设备等多方面因素而定。
发表于 2010-10-25 19:40:34 | 显示全部楼层
各表的温度误差是正负五度,一两度不显得。
发表于 2010-10-26 09:05:58 | 显示全部楼层
炉温本身就有允许的偏差,升降一度都是看不出来的。你可以升降20度或更多,再除以个几度就行了么!!只有近视值,没有肯定值的哦!!而且只能最同种材料而言的做参考。
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.034316 second(s), 21 queries .
