查看: 5748|回复: 5
[求助] 关于多用炉粉末冶金热处理
发表于 2010-10-23 10:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,粉末冶金齿轮,含碳量0.8,处理到20-30HRC,内孔尺寸要求正负0.02mm,齿抗要达到目13KN,多用炉该选用什么样的工艺?目前硬度是没有问题,但齿抗比较低。
发表于 2010-10-23 11:48:26 | 显示全部楼层
粉末冶金齿轮齿抗和普通钢材不一样,硬度达到要求强度未必合适,可考虑上限硬度改进,还有粉末制品的孔隙度因素对实际强度的影响
发表于 2010-10-23 12:26:08 | 显示全部楼层
粉末冶金行业,有不少用到深冷处理来控制残余奥氏体,不知道对你是否有帮助。
签到天数: 11 天
发表于 2010-10-24 20:20:57 | 显示全部楼层
1,如果是粉未冶金,渗碳热处理工艺,内孔公差2丝小了。
2,你可以提高回火温度,180--200度。粉未冶金材料,不管是什么热处理工艺,齿部肯定是渗穿的。
3,提高零件的密度。
签到天数: 11 天
发表于 2010-10-24 20:21:46 | 显示全部楼层
3,提高零件的密度。
 楼主| 发表于 2010-10-25 11:22:03 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心解答。
GMT+8, 2026-6-18 10:04 , Processed in 0.028679 second(s), 20 queries .
