楼主: 艺极铭人
氮化工件前处理
 火... [复制链接]
签到天数: 171 天
发表于 2012-9-26 17:49:12 | 显示全部楼层
艺极铭人 发表于 2012-9-26 16:02
是不是就用400多度将表面的油先烤干后再进炉呢!
我们盐浴氮化炉是预热后直接进炉的,气体氮化炉我没做过,您的是什么炉子嘛?
签到天数: 171 天
发表于 2012-9-25 21:44:41 | 显示全部楼层
笑二少 发表于 2011-9-11 15:14
不用清洗,400氧化1.5小时出炉冷至室温,用气吹下然后进炉氮化。
   为什么预氧化/预加热后要冷至室温呢?气体氮化么?
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2012-10-10 09:17:22 | 显示全部楼层
我们气体盐浴的都有@
签到天数: 147 天
发表于 2012-10-27 09:00:41 | 显示全部楼层
氮化前工件可以在10%的碳酸钠沸腾的溶液中除油,一般在该溶液中煮沸8-10分钟。如发现工件表面有锈蚀或其它污物附着时,用零号砂纸细心打磨干净。这种方法就是修模氮化前最基本的方法,很管用
发表于 2012-10-27 06:21:38 | 显示全部楼层
哪有好的清洗方法,传来学习一下。
发表于 2012-10-26 23:01:36 | 显示全部楼层
氮化件我公司目前用CF-100环保清洗剂清洗,效还是很好,而且洗后不带油,很快就干了,只是有点气味不好闻。
发表于 2012-10-26 22:51:36 | 显示全部楼层
用清洗机洗,然后烘干。
签到天数: 22 天
发表于 2012-10-24 09:19:08 | 显示全部楼层
签到天数: 22 天
发表于 2012-10-24 09:21:46 | 显示全部楼层
呵,在碳酸钠溶液中煮沸后,然后要用清水反复洗涤。
发表于 2014-7-4 16:27:09 | 显示全部楼层
我们公司离子氮化:大件或小的异形件,120#汽油洗,只除油的就用真空清洗机,批量的用超声波清洗线清洗。
发表于 2014-7-13 15:34:35 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,还是用专业的清洗机清晰把。
签到天数: 161 天
发表于 2014-7-13 21:28:37 | 显示全部楼层
我们一般都戴上手套用汽油清洗,确保工件表面干净无油渍。
发表于 2014-8-21 14:40:40 | 显示全部楼层
使用震动研磨剂干式清洗
发表于 2014-8-21 16:43:35 | 显示全部楼层
我们大多是长杆件离子氮化,先用棉纱浸汽油擦洗油污,再用酒精清洗划线痕迹,然后直接装夹进炉,如果盲孔里油渍清洗不干净,离子氮化会打弧清理,电弧集中会造成局部温度过高,影响局部氮化效果及外观,严重的会烧坏工件,所以,离子氮化前处理必须清洗干净.
发表于 2016-2-3 00:35:37 | 显示全部楼层
我们公司一般采用清洗剂清除表面油污和少量的锈迹,然后水洗,若有残留清洗剂泡沫等少量污染,用干净布擦干净。
签到天数: 1378 天
发表于 2017-3-31 08:58:22 | 显示全部楼层
产品质量上不去都是这些所谓的节约害的,,我们是私人企业,氮化清洗汽油加甲醇;两次清洗。
发表于 2017-5-9 10:22:32 | 显示全部楼层
清洗不干净,一是影响产品的外观,二是影响产品表面均匀性。现在客户不光要求质量了,还要外观。超声波或者是清洗机应该是比较好的选择,超声波对于结构复杂的零件效果尤为显著。清洗机也可以,最好用碳氢溶剂的洗,水基效果一般。
发表于 2017-10-18 08:27:01 | 显示全部楼层
金属清洗剂,然后拿步擦,效果很好
签到天数: 53 天
发表于 2017-11-19 11:11:17 | 显示全部楼层
热处理工作是一个非常讲究严谨、细致、认真并且按规程进行的过程。氮化之前的清洗是基本的要求。
签到天数: 1213 天
发表于 2017-12-22 12:44:05 | 显示全部楼层
我们要求较高,使用的是碳氢清洗
GMT+8, 2026-7-19 04:51 , Processed in 0.039155 second(s), 23 queries .
