查看: 5444|回复: 9
[求助] 中频淬火电源怎么提高频率
发表于 2010-10-23 16:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高工 我现在用的是本溪产的500KW可控硅的电源 频率在1200-2000之间 淬硬层比较深 想把频率调到 2500-3000 应该更换那部分?谢谢
签到天数: 10 天
发表于 2010-10-23 16:35:49 | 显示全部楼层
你那是可控硅的电源吧,得更换电源模块!
签到天数: 10 天
发表于 2010-10-23 16:39:11 | 显示全部楼层
IGBT的电源可以轻松调整频率。
发表于 2010-10-23 16:39:24 | 显示全部楼层
需要懂得整流,触发,逆变电路,才能改动。否则不要轻易去动它。
 楼主| 发表于 2010-10-23 16:43:15 | 显示全部楼层
是可控硅的电源..本人不懂电 想在原有电源基础上改进一下..
签到天数: 32 天
发表于 2010-10-24 17:17:59 | 显示全部楼层
把谐振电容换成容量稍微小点的
可以提高谐振的频率
 楼主| 发表于 2010-10-24 18:12:55 | 显示全部楼层
嗯 记下了 明天我找几个学电的朋友过去看看 研究研究 谢谢楼上各位
发表于 2010-10-25 08:27:55 | 显示全部楼层
这个要具体问题具体分析,1.如果是单块板子,要改一下扫频频率,2.感应器减掉几圈,或者电容直接减掉几个柱子,3.如果是用的KK管,Tq小于等于16us的,最好频率不要超过3KHz,否则比较危险
 楼主| 发表于 2010-10-25 21:22:09 | 显示全部楼层
回复 6# gydz
    电容已经减小了 但是机器没法启动,听说得换块主板能行
发表于 2010-10-26 08:02:56 | 显示全部楼层
那估计不在扫频范围之内了
GMT+8, 2026-7-19 13:06 , Processed in 0.030954 second(s), 20 queries .
