查看: 9219|回复: 14
[求助] 钢管内喷、外淋流量根据什么计算出来的?
发表于 2010-10-23 20:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位钢管内喷外淋流量的计算方法?
签到天数: 51 天
发表于 2010-10-27 10:45:21 | 显示全部楼层
具我掌握的情况,暂时没有公式
我的是用实验得来的,也是个经验总结吧!
发表于 2010-10-27 15:42:44 | 显示全部楼层
请问版主,外径73mm,壁厚5.51mm的油管淬火时内喷和外淋流量应该是多少。内喷泵管线为150mm,喷水口为60mm,外淋水位DN25的一排管子。
签到天数: 51 天
发表于 2010-10-27 16:31:08 | 显示全部楼层
根据热处理的需要选择。原则上是多次淬火的要温度递进。
一次或工艺要求彻底淬火的一般是要求水量越大越好,喷淋水冷却速度以大于30摄氏度每秒为宜。
我没有计算过水量,但喷嘴内喷流量是2600M3/h(喷嘴的规格书写的)。
希望对你有帮助
发表于 2010-10-27 16:49:38 | 显示全部楼层
象楼主这个规格的管子,如果内喷水压是0.8MPa左右的话,估计内喷流量控制在800~1000m3/h就够了。
发表于 2010-10-30 09:44:57 | 显示全部楼层
我们的内喷为一台155方/h的多级离心泵泵,喷水时压力1.8MPa,外淋水为两台400方/h的单级离心泵,这是设备厂家给的参数,但是我们的管子淬火后特别弯的很多,也不知道是什么原因。另外,加热温度高或者加热时间长对弯曲有影响吗
发表于 2010-11-3 09:18:04 | 显示全部楼层
内喷压力要这么高?每小时流量是多少?
加热温度及其均匀性对弯曲有一定的影响,小管子在淬火时弯曲倾向是比较严重,这个就要调整压辊压力、钢管转速及水量等参数,需要根据现场情况进行。
发表于 2010-11-4 08:30:51 | 显示全部楼层
内喷400足够了
签到天数: 531 天
发表于 2010-11-6 14:07:13 | 显示全部楼层
钢管弯曲的原因已经被我们系统分析清楚和解决了,你是哪个厂家的?
发表于 2010-11-10 21:56:36 | 显示全部楼层
那就请教一下
发表于 2010-11-11 08:33:07 | 显示全部楼层
我是新手,学习了
发表于 2010-11-13 19:56:43 | 显示全部楼层
弯曲主要是冷却不均,尤其是内表冷却不均。我曾经做过一个实验,把钢管内壁封死。结果很直的。
发表于 2010-11-27 20:23:00 | 显示全部楼层
回复 12# 独木人
不知道你是如何将钢管内壁封上的,真的想知道。
发表于 2010-12-27 17:06:09 | 显示全部楼层
是不是用石棉
发表于 2011-4-15 00:21:26 | 显示全部楼层
说了半天都没人说点关键的,一要从内喷外淋的水量着手,二调整钢管旋转速度。大家能晒晒比较成熟的数据么
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.033864 second(s), 21 queries .
