查看: 9906|回复: 4
真空气淬炉淬火材料有效厚度与气淬压力的关系?
签到天数: 138 天
发表于 2010-10-24 12:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位同仁:有没有真空气淬炉材料有效厚度与气淬压力的关系这方面的资料?或您们真空炉处理的材料有效厚度与气淬压力是多少?比喻:W6、Cr12MoV、H13等材料有效厚度是10mm,气淬压力最少要多少?先谢谢各位了!
发表于 2010-12-24 09:47:52 | 显示全部楼层
没有,压力越大,硬度越高,变形越大,相反压力越小,硬度越低,变形越小
签到天数: 346 天
发表于 2021-9-7 10:47:42 | 显示全部楼层
我告诉你,这个不要去找标准,没有。这个都是经验数据,多试。一般空冷可以淬硬钢选择2-3bar,要求油淬的的钢选择15~20bar,中间的按照淬透性灵活选择。你要试出来结果可以发出来
签到天数: 636 天
发表于 2025-4-19 15:18:11 | 显示全部楼层
289582933 发表于 2021-9-7 10:47
我告诉你,这个不要去找标准,没有。这个都是经验数据,多试。一般空冷可以淬硬钢选择2-3bar,要求油淬的的 ...
油淬的话不用15-20bar吧,10bar就差不多了吧
签到天数: 919 天
发表于 2025-6-16 10:23:42 | 显示全部楼层
一般油淬效果好,同样材料,气淬10bar
GMT+8, 2026-7-18 21:21 , Processed in 0.028641 second(s), 21 queries .
