查看: 5696|回复: 13
[求助] 普通井式渗碳炉放置式样用的铁丝
发表于 2010-10-24 15:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用普通井式渗碳炉渗碳时,需要放置式样,一般用的普通的镀锌铁丝栓式样即可;而深层渗碳(3mm)时,栓式样在用镀锌铁丝就很脆,观察式样是易断,请问大家用什么材料的铁丝(钢丝)栓式样呢?
发表于 2010-10-24 17:01:38 | 显示全部楼层
回复 1# jnjyzchy
    我们渗碳层最深在2.3mm就是用普通的20#铁丝吊挂的,也没有出现什么会断的现象,你的深度深些要不就用18#或16#的吧。
签到天数: 193 天
发表于 2010-10-24 17:09:25 | 显示全部楼层
怎么不回个话啊周工
发表于 2010-10-24 17:11:36 | 显示全部楼层
铁丝的号数应该只是代表直径,我觉得可以选择不锈钢丝试一下,或者定制低碳钢丝
签到天数: 332 天
发表于 2010-10-24 17:16:36 | 显示全部楼层
我们用3.2mm的铁丝,以保证其强度并不被渗透。
发表于 2010-10-26 21:41:49 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国 [
大概南北对铁丝的号码叫法不一样,我们把1。6毫米的叫16号铁线,你的2.3毫米我这里叫12号线
发表于 2010-10-26 21:43:26 | 显示全部楼层
回复 1# jnjyzchy
    这么深的层深最好用不锈钢铁筋,即使透了也不容易折断,一般的铁丝也不至于断,当然是你能保证取放很小心的情况下
 楼主| 发表于 2010-10-30 11:48:28 | 显示全部楼层
谢谢诸位师傅。
发表于 2010-10-30 13:53:50 | 显示全部楼层
稍微粗一点的就行了,放样孔必须保证畅通的空间,取样顺利一般都不会断的,因为炉内是高温啥,铁丝是柔软的
签到天数: 51 天
发表于 2010-10-30 14:00:38 | 显示全部楼层
一般的铁丝也一样即使渗透了也不会断的。
发表于 2010-11-5 14:56:14 | 显示全部楼层
tangbin119 发表于 2010-10-30 13:53
    淬火后都有脆性,粗与细的铁丝只要操作方便就好,没必要用不锈钢钢丝。
发表于 2010-11-5 15:06:13 | 显示全部楼层
用普通井式渗碳炉渗碳时,需要放置式样,一般用的普通的镀锌铁丝栓式样即可;而深层渗碳(3mm)时,栓式样在 ...
jnjyzchy 发表于 2010-10-24 15:57
    楼主的意思是不是这样的:井式炉渗碳放入抽样试样时,用镀锌铁丝捆扎后从抽样筒放入,抽样后铁丝较软,而随炉试样虽然也是用镀锌铁丝捆扎在料架或工件上,出炉后铁丝一碰即碎?
   如果是这个意思,解释如下:抽样试样的铁丝抽样后虽然也比入炉前有一定程度的硬化,但因为没有淬火,所以不会引起脆断,但随炉试样是要同产品一起渗后淬火的,淬火后当然变得很脆。即使回了火,也因回火温度低而脆性下降基本不明显
发表于 2010-11-5 15:42:21 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
    杨工说的很详细了。【井式炉】看渗碳层深的应该叫试棒,看有效硬化层、组织的叫试样,如果都叫试样容易混淆。
发表于 2010-11-6 13:58:16 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
    没有淬火一样很脆,只是在抽的过程中要快,不能让铁丝冷却下来不然就容易断的
GMT+8, 2026-6-18 21:43 , Processed in 0.034375 second(s), 21 queries .
