查看: 9218|回复: 5
[求助] 关于模具软氮化的一些疑惑
发表于 2007-8-6 00:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!刚来这里,先给大家问好了!
我是学加热炉的,可是阴差阳错却搞上了模具氮化。以前在学校的时候学过一些金属材料方面的知识,理论的工艺也懂一些,但是在实际操作中还存在很多疑惑,在网上找了很厂时间,终于找到了这里,希望有高手能给予解答,本人不胜感激,如有机缘,当面致谢!
下面说一下我存在疑惑的地方,希望有高手能附以数据解释一下:
第一,在氮化时,不同温度的阶段,各种气体的流量多少是怎样确定多少的,具体的依据是什么?
第二,氮化时的炉内压力在各个阶段是怎样控制的,具体的依据是什么。
第三,在论坛上看到有人讲氮势,具体的含义是什么?在不同温度阶段应怎样控制。
第四,由于工作地方在辽宁,冬天较冷,那么请问气体的流量是否应做调整,应怎样调整。还有就是随着温度变化大,其他方面是否有需要    整的。
第五,模具的工作带表面在氮化前除了要干净外,是光滑点好,还是稍粗糙较好,因为之前看到有人说工作带不要抛光抛的太亮,影响渗层。
第六,氨气分解率应怎样控制,在各个温度段保持在多少最好。氨气分解率对于氮化层具体的影响有什么 。
暂时就想到这些问题,希望有高手能不吝指点,本人不胜感谢!
PS:没有付出没有回报,之前看到有人说氨气的味道大而且对人体有害,尤其是出炉时更是呛人,告诉大家一个解决办法,就是在炉冷到快出炉时,停止通氨气,改通氮气20分钟左右,可以将炉内的氨气充分排掉,这样就可以解决了。因为在后期通气体应该主要是做为保护气体,N2是属于惰性气体,在200度左右不能反应,可以做保护气 代替氨气,也许有很多人都是这样做的,我买弄一下啊 ,大家别见笑!!
[ 本帖最后由 danhuagongren 于 2007-11-17 14:18 编辑 ]
addle + 5 鼓励鼓励!欢迎大家踊跃答疑
签到天数: 19 天
发表于 2007-8-6 16:30:09 | 显示全部楼层
应找一本关于气体渗氮的书籍看一下。或热处理手册第一卷基础工艺(本论坛有)。一般都有详细介绍。
 楼主| 发表于 2007-8-6 19:16:21 | 显示全部楼层
谢谢老大的支持,谢谢musachang 的指点,同时也希望有实际经验师傅能帮我具体答疑一下,我想我想到的这些问题也应该是许多新手需要了解的问题
发表于 2007-8-6 19:36:06 | 显示全部楼层
在材料一定的前提下,氮化工艺参数有四个,即气体比例、压力、温度、时间,流量是用来调整比例和压力的。这几个参数怎么确定,虽然有一些理论可以计算,但具体到生产实践却需要根据大量的实验结果来确定。压力和温度用来调整氮势(氮势这个词你可以从字面上理解,如果气体的氮势大于钢材里的氮势,那么氮原子就会往钢材里跑,就是渗氮。反过来氮就会向外跑,就是脱氮。氮势的大小跟氮原子的浓度以及钢材吸收氮原子的能力来确定,比如Nb、V、Ti、Cr会提高材料吸收氮原子的能力,而Ni会降低材料吸收氮原子的能力)。压力越大、温度越高,一般而言气体分解出氮原子的速度越快,而材料中氮原子的扩散速度越快。因此,气体和钢材的氮势相差越大,渗氮速度越快。但温度太高又会引起脱碳、晶粒粗大、设备要求过高等问题。而温度太低,气体和钢材的氮势相差太小,渗氮速度慢,导致设备长期被占用,生产效率地下。因此,温度和时间是一对矛盾的参数,相互制约,需要根据实验才能确定最佳的数值。
可以看出,这四个参数是相互制约的,任何一个参数都不能独立确定,都必须与其他参数一起进行综合考虑。同时,只考虑这四个参数也不行,成本也是必须考虑的因素。
材料表面的光洁度对渗氮也有影响,主要体现在有效接触面积上。就像人的肠道平铺起来有足球场那么大,所以能有效地消化食物一样,微观的凹凸会给氮原子更多接触材料的机会,从而渗入材料的速度也就大增。但也不能太粗糙,太粗糙的话,在随后的精加工中将加工掉更多的渗层,效果反而不好。
具体那个阶段应该多大压力、多少度、多长时间等等是非常具体的问题,需要具体分析,不能一概而论。过于具体反而会误导大家。根据这个基本知识,你可以自己去想各阶段应该怎么控制参数。
addle + 10 有效答疑!
发表于 2007-8-7 23:00:57 | 显示全部楼层
我以前总结的相关资料
氮化过程
一、氮化过程也同渗碳一样,有分解、吸收、扩散三个阶段。氮化的本质在于:氮化物以非常细小的硬质点分布在回火索氏体上,起到弥散硬化作用。
1、氨的分解:氮化不能在氮气中进行,因为分子状态的氮化学活性很小,不能被钢件吸收。一般用氨气作为渗剂,因为氨气分解出来的氮是原子状态,它具有较大的活性。在380以上分解。分解出来的活性氮原子部分被工件吸收,未被吸收的氮原子则结合成氮分子。
2、吸收:活性氮原子部分被工件吸收,溶入铁素体,在表面形成含氮量较高的铁素体,为向内扩散创造条件。
3、扩散:表层和里层存在浓度梯度,氮原子由表向里扩散,形成一定厚度的氮化层。
二、氮化的工艺参数。
1、温度。
      氮化后的硬度主要由氮化物的弥散度,即氮化物物质点的大小所决定。氮化温度越高,氮化物弥散度越小,氮化后硬度越低。当温度超过590,氮化物强烈的聚集和长大,表面硬度显著降低。但是,氮化温度太低,氮原子扩散慢,氮化时间势必很长。
氮化是最后热处理,为了保证尽量小的变形量,氮化温度应适当低些。
氮化温度500-530为宜。
2、氮化时间
       氮化保温时间与氮化层厚度,氮化用材,氮化温度等因素有关。
3、氨气分解率。
      是很重要的工艺参数。实际测得的氨气分解率表示在一定温度下,分解出来的氮、氢混合气体占炉气(主要是未分解的氨气和分解出来的氮、氢气体)体积的百分比,近似的表示炉内氨气的分解程度。
钢件的氮化是在氨的分解气体中进行的,所以氨气分解率对钢件吸收的氮量和氮化层性能有重大影响。
当氨气分解率为20-40%时,活性氮原子多,表面吸收的最大。当分解率超过70%,炉气中氢浓度很高,吸附在零件表面,从而影响氮化,使表面氮浓度降低,氮化硬度下降,厚度减少。为了获得满意的结果,氮化过程中必须严格控制分解率。
氨气分解率的大小取决于氮化温度、氨气流量和进排气压力以及工件的氮化表面有无催渗剂等因素。
当氮化温度一定时,氨气流量越大,氨气分解率越低;氨气流量越小,分解率越大。
因此,在氮化保温过程中,必须经常调节氨气流量将氨气分解率控制在合适范围内。
若延长氨气在炉内停留时间,可使分解率增大,如在退氮处理时,可先将排气管关闭,再断绝氨气,氨气分解率可达到100%。
氨气流量一定时,氮化温度提高,则分解率增大。
工件装炉量增多(表面积增大),氨气分解率增加,因为钢件起到加速氨气分解的触媒作用。
氮化罐的表面如果有氧化铁皮,则它起到氨气合成氨反应的催化作用,即分解的逆反应,降低氨分解率。
氮化罐多用1Cr18Ni9Ti,这种炉罐使用10-20炉,其表面会起到触媒作用,使氨气分解率提高,甚至达到无法控制,故炉罐使用一定程度,要作退氮处理。
在氮化工艺中,前一阶段用较低的分解率(18-25%)这是为了工件表面迅速吸收大量氮原子,建立高浓度,为以后氮原子向内扩散提供高的浓度梯度;并使工件表面形成弥散度大,硬度大的氮化物,有利于提高工件硬度。若氨气分解率大于30%,则表面硬度会降至900HV(指38CRMOAl)以下,第二阶段是氮原子向内扩散,可用较高的分解率(30-40%)。为了降低脆性,可在氮化结束前进行2小时退氮处理,以降低表面氮浓度。
第一阶段温度一般为500-510度,氨气分解率18-25%,目的使工件表面形成弥散度大,硬度大的氮化物,但因温度低,氮的扩散较慢,所以氮化层厚度不大。第二阶段温度较高,530-550度,氨气分解率也较高,40-60%。目的在于加速氮在钢中扩散,加大厚度。温度虽然升高,弥散的氮化物虽然发生聚集、粗化,但尚不显著,硬度下降不多。
addle + 10 鼓励鼓励!
 楼主| 发表于 2007-8-9 12:10:35 | 显示全部楼层
对于大家的解答,我深表感谢,你门(们)辛苦了!
GMT+8, 2026-7-18 22:17 , Processed in 0.030401 second(s), 22 queries .
