查看: 5378|回复: 6
[求助] 【求救】48CrM0经过中频淬火后………………
发表于 2010-10-25 14:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
48CrMo中频淬火的温度是多少?硬度可可否达到>58HRC?  谢谢。
签到天数: 2272 天
发表于 2010-10-25 18:08:02 | 显示全部楼层
回复 1# xahaug
48CrMo中频淬火的准确温度和硬度可否达到>58HRC?必须根据工件尺寸、结构、技术要求等确定。
而且48CrMo淬火硬度一般在55HRC左右,过分追求硬度负面效应很多。。。
发表于 2010-10-25 21:02:11 | 显示全部楼层
你用900~920℃,冷却介质选用PAG是可以达到的
发表于 2010-10-26 10:49:21 | 显示全部楼层
回复 1# xahaug
    有48CrMo这个牌号吗?如果真有这个牌号,中频淬火硬度大于57HRC不是问题。
签到天数: 67 天
发表于 2010-10-26 10:57:58 | 显示全部楼层
我想应该是42CrMo吧,应该可以达到57以上,当然还是要看你的材料。有的材料含碳量偏下限,所以可能会达到55就到顶了~
发表于 2010-10-31 20:08:03 | 显示全部楼层
楼主肯定自己搞错了,应该是42CrMo吧,中频的理想温度应该是900-930吧,正常的情况下应该能大于HRC58小于HRC62
发表于 2010-11-4 15:57:32 | 显示全部楼层
42GrMo材料中频淬火温度890-920℃,淬火后的表面硬度可以达到58HRC,喷淋效果理想的话
GMT+8, 2026-7-20 00:28 , Processed in 0.029800 second(s), 21 queries .
