查看: 5930|回复: 6
请教为什么我们客户产品做出来的带的油品很多
发表于 2007-8-6 09:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,为什么我们客户产品做出来的带的油品很多.
就是残留量很多.做的是带罗纹的螺丝.十子口带有部分油,水温升高清洗效果也不是太好.
发表于 2007-8-6 10:44:21 | 显示全部楼层
分析您所说的现象
您使用的是网带连续渗碳炉.
第一个问题(淬火油表面残留过多)的主要原因:淬火油黏度过高,会造成工件表面淬火油残留量大。可能发生的问题:造成电镀不良。
解决方法:1、降低淬火油黏度。2、在油槽传送网带上方加一个风机将工件表面的淬火油吹掉。3、工件出油后先甩干工件表面残留的淬火油(甩出的淬火油可以继续使用),再进行清洗。
第二个问题(清晰效果不佳):您是用纯水还是有采用的哪种清洗剂,水温是清洗所需的一个条件,建议使用洗洁精。
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-6 11:09:36 | 显示全部楼层
淬火油黏度过高,清洗剂不脱油
签到天数: 662 天
发表于 2007-8-6 11:30:59 | 显示全部楼层
回复 #1 panda0223 的帖子
淬火油黏度过高(适当提高油温),清洗剂不脱油,采用专用清洗剂加热清洗如南通科星,德润宝。
 楼主| 发表于 2007-8-7 08:00:14 | 显示全部楼层
谢谢各位,我客户的油温很高,上次水温也提高拉,效果仍不是太好.至于有没有加清晰剂就不知道拉!
 楼主| 发表于 2007-8-7 08:03:14 | 显示全部楼层
我也不知道是否纯水还是有洗洁剂.
发表于 2007-8-7 08:33:06 | 显示全部楼层
这样的情况是一定要加清洗剂的,并升高水溶液的温度的
GMT+8, 2026-7-19 11:03 , Processed in 0.030014 second(s), 22 queries .
