查看: 6456|回复: 4
[求助] 硬度换算
发表于 2010-10-26 09:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
HB与HBS是一样的吗,如果不一样能换算吗
发表于 2010-10-26 10:01:02 | 显示全部楼层
回复 1# 840925
    布氏硬度的标度:当采用硬质合金压头时,标度为HBW,当采用淬火钢球压头时,标度为HBS,但硬度测量值低于320时,可以省掉“S”或“W”,直接用HB表示。所以,HB和HBS没有换算关系,在一定范围二者时等值的。
发表于 2010-10-26 11:58:23 | 显示全部楼层
HB与HBS是一样的
签到天数: 31 天
发表于 2010-12-26 21:08:10 | 显示全部楼层
明白了,谢谢哦。
签到天数: 1526 天
发表于 2011-5-18 16:35:58 | 显示全部楼层
现在不是取消了HBS了吗
GMT+8, 2026-5-1 07:46 , Processed in 0.028886 second(s), 21 queries .
