查看: 10080|回复: 8
[求助] QT 500 硬度範圍?
签到天数: 474 天
发表于 2010-10-26 11:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
偷懶. 不查書.
Need your input. Thanks.
搞鑄造的 請進.
发表于 2010-10-26 12:35:38 | 显示全部楼层
HB:170-240,这是GB1348-88上的
发表于 2010-10-26 17:25:35 | 显示全部楼层
我这标的是HBW170-230
楼主在台企工作?
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2010-10-26 18:03:41 | 显示全部楼层
回复 3# 烟台
我在台工作. 在中台灣行騙(忽悠?).
全台灣 我自己設計/生產的鉄水牌號測定儀 佔市場份額>50%.
算是台灣的 No. 1. 但沒做廣告. 都是客戶互相介紹.
签到天数: 2218 天
发表于 2010-10-26 20:29:59 | 显示全部楼层
楼主过谦了,我们多年前曾经搞过QT500—7(日本毛坯铸态)曲轴感应淬火,技术要求190-230HBS,实际强度600MPa、延伸率10以上,球化就更不用说了。
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2010-10-26 21:30:46 | 显示全部楼层
謝謝各位的 input.
发表于 2010-10-27 08:53:47 | 显示全部楼层
呵呵 看楼主的帖子的复制到WORD中转换成简体的
发表于 2010-10-27 15:32:26 | 显示全部楼层
GB  5612-85   《铸铁牌号与表示方法》规定:硬度HB170-230,主要金相组织:铁素体+珠光体。
发表于 2011-12-20 14:36:39 | 显示全部楼层
如果淬火后的硬度能达到多少呢?高手指点
GMT+8, 2026-5-19 13:27 , Processed in 0.030514 second(s), 21 queries .
