查看: 5509|回复: 2
淬火柴油液面上连续出现气泡是怎么回事?
发表于 2007-8-6 10:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位用于低合金钢淬火的零号柴油,最近发现淬火过程中泡沫异常多,像刚开启后的啤酒,因此还导致了外溢污染事故。而且,停用两天后,发现虽然淬火油槽中油温已降至28℃,但柴油液面上会连续不断地泛出气泡(约小拇指头尖大小)。当时冷却循环系统并未开动,油槽出于完全静止状态,不知这是什么原因。
这种现象以前没见过,前几天刚刚添加了5t柴油,不知是否与油质有关,请坛中高手们给予指点,感谢了!
签到天数: 660 天
发表于 2007-8-6 11:43:16 | 显示全部楼层
回复 #1 wwlwwl 的帖子
油中含水,老化油。油加热90度,搅拌高速,老化48小时。根据老化程度,适当增加老化时间。
发表于 2007-8-7 20:19:53 | 显示全部楼层
同意楼上看法!你可以在老化之前先静置一端测一下油槽中的水量!
如果太多,可以用潜水泵先排出槽底的水在进行老化处理!
GMT+8, 2026-7-17 01:14 , Processed in 0.027336 second(s), 20 queries .
