查看: 10666|回复: 10
[求助] 20CrMnTi热处理怎么减少氧化皮?
发表于 2010-10-26 19:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料20CrMnTi,先是预热到420°,预热炉和渗碳炉有一点距离,不知是不是因为这产生的氧化皮,油淬。这样热处理完也经过抛丸了,可是总有些氧化皮抛不掉,有什么办法减少氧化皮的产生呢?
发表于 2010-10-26 20:21:19 | 显示全部楼层
你说的是在连续渗碳炉干的活吧,420℃应该还是可以的,反正570℃一下就行,估计是你淬火的问题,你的淬火温度是多少,五区的碳势给的是多少啊?
发表于 2010-10-26 20:27:24 | 显示全部楼层
应该不是连续炉,按楼主的描述产品从预热炉转到渗碳炉有一段距离。
请问楼主:产品预热前经过清洗吗?
 楼主| 发表于 2010-10-26 20:36:22 | 显示全部楼层
回复 2# tuisi-xingsan
    淬火油温是110°,三区碳势:1.05;1.00;0.85,热处理温度是920°左右
 楼主| 发表于 2010-10-26 20:37:54 | 显示全部楼层
回复 3# 霜月
    这个说是连续渗碳,不过就是预处理和渗碳区有一节轨道,要从预热炉出来,经过外界空气才进渗碳炉。有预清洗
发表于 2010-10-26 22:47:31 | 显示全部楼层
我还是建议对五区渗碳碳势进行排查
发表于 2010-11-2 20:23:21 | 显示全部楼层
什么工件?
发表于 2010-11-5 16:17:03 | 显示全部楼层
建议用真空炉油淬,保证没有氧化
发表于 2010-11-9 21:22:47 | 显示全部楼层
放入氮炉 呵呵
发表于 2010-11-11 21:29:53 | 显示全部楼层
我们的炉子也遇到这个问题了。。同样也是渗碳炉,炉子出来的工件经抛丸后,表面存在氧化皮。。。。。。起初猜测是炉子哪漏气,,可是不是。到现在也没找出原因。。。。急!!
签到天数: 2170 天
发表于 2010-11-12 18:59:59 | 显示全部楼层
可以明确的说的,420℃预热不可能是造成热处理氧化皮的原因,现在连续炉基本上都是在预热炉预热,然后再人预热炉转到主炉渗碳,这中间都不是密封的,都会经过空气,如果有人怀疑转到主炉的长短时间,这个也不会,因为我们的连续炉出过好几次故障,预热炉的产品拖出来,设备修好了再放进去从预热炉开始处理,从没有发生过渗碳后氧化的现象,预热温度基本上都在400℃左右。这个你得再从别的方面找下原因。
GMT+8, 2026-7-17 21:14 , Processed in 0.033137 second(s), 20 queries .
