查看: 9545|回复: 9
低碳钢形变时效和热镀锌对材料冲压性能的影响
发表于 2010-10-26 21:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到一起故障分析,有些棘手,请各位大大帮助分析一下:
DC04钢,厚0.8mm,来料检验合格,经深拉伸成型后(台阶管状)热镀锌7-12μm,压配一个柱状体在拉伸变形最大处,结果开裂严重,约90%开裂。请大家帮忙分析原因。
我们的初步分析金相组织、硬度等指标与正常零件一致,尺寸检查合格。开裂断口为解理断口,起先我们认为是正常的,因为冲压速度较快,快速冲击载荷下,韧性材料也可能出现解理断裂。后来检查纵向缓慢拉伸端口,为韧窝断裂为主,认为不是氢脆。但断口有气泡状缺口。压配机械对中正常,换不同批次原料后再无开裂。便认为可能是中间工艺过程出现问题导致开裂,有可能是低碳钢大变形后热镀锌时间过长,因镀锌温度一般在455度左右,正是形变时效高速度发展的温度,形变时效导致韧性下降从而开裂
有表面处理的高手援助一下了,如证实您说的是对的,我请您吃大餐。
在质量控制板块发过了,但没有人回答。
另外,有对滚镀锌有研究的,请告诉我,我私下请教一些问题,如有帮助,重谢!
发表于 2010-10-26 22:37:02 | 显示全部楼层
“换不同批次原料后再无开裂”是什么意思?换了热镀锌液;换了另一批DC04并热镀锌;换了另一批DC04没镀锌。
认为还是氢脆。
做一下去氢回火看看,如果有效即可判定。
在热镀锌前加一次再结晶退火,可以分辨是不是形变时效的原因。
 楼主| 发表于 2010-10-27 20:34:49 | 显示全部楼层
谢谢提供看法,是换了一批同工艺不同批次原材料的东西就不开裂了,镀锌厂和拉伸厂不是同一厂,问镀锌厂,一口咬定没动过工艺和原料。
另外,因消息传递错误,起先认为是热镀锌,后镀锌工艺经确认是滚镀,抱歉!滚镀温度低,似乎不存在形变时效。准备装配一些不镀锌的胚料,再拉断,看断口有无差别。
开裂断口要求供应商去权威机构做过分析,据说结论是受外力开裂,晕倒!不知道有没有做过断口含氢量测试。
 楼主| 发表于 2010-10-27 20:48:43 | 显示全部楼层
另外,对问题批次做过350℃X4H,450℃X2H,550℃X2H加热缓冷实验后装配,仍旧个个开裂,郁闷!
发表于 2010-10-28 22:49:29 | 显示全部楼层
楼主的现象,个人认为是二次加工脆性。和钢的成分、热处理过程等等有关。
推荐两篇文章给楼主看看,别的不多说,说也是抄书。材料虽不同,但有借鉴作用。
另外搜“IF钢冷加工氢致开裂研究”。
秋天的风 + 10 感谢上传!
 楼主| 发表于 2010-10-29 21:44:23 | 显示全部楼层
回复 5# qibao9891
    谢谢兄弟给予的帮助,您的回复使我相信,热处理论坛不缺乏热心人,谢谢!
今天最新试验表明,开裂批次的断口除了含有微裂纹与不开裂和未经镀锌批次不同以外,竟没有任何异常,氢脆这条路也几乎堵死,接下来试验750度加热试验是否会改善开裂现象了,这是我从事分析工作十多年来第一次感觉到不可思议的现象,第一次难住了我。
发表于 2010-10-29 22:17:58 | 显示全部楼层
楼主不必客气。
抄一段书,来自多篇文章,材料不同,仅供欣赏。楼主工件的工艺过程和DBTT的测试方法很相像。
二次冷加工脆性(二次加工脆性):
IF钢二次冷加工脆性的产生是因为IF钢中由于C、N被固定,晶界清洁,P有晶界偏析的倾向。由于IF钢的晶界上没有固定的碳和氮,因而晶界强度低,极易发生断裂,尤其在初始冷加工后这种趋势更强烈,这是引起二次冷加工脆性的主要原因。在IF钢板的低温冲压成形过程中,位错在高能随机晶界处大量塞积而萌生微裂纹,随后裂纹沿着连续网状的高能随机晶界迅速扩展而导致IF钢板二次加工脆性现象。IF钢板中低∑值(∑≤29)的CSL晶界和小角度晶界对裂纹的扩展起阻碍作用。B已被证明是改善IF钢二次脆性的最有效元素。
退火钢板的抗二次脆性采用落锤试样测DBTT来评估。
DBTT Test 方法
试验流程 : 杯成形---》试验温度变---》落锤试验---》 观察脆性断裂与否( 转变温度是不出现落锤断裂的最低温度)
 楼主| 发表于 2010-10-31 18:34:46 | 显示全部楼层
看起来7楼分析比较像,但是原材料已经全部用完,很难验证啊。还在做一些试验,实在不行就算了,冷变形加工,分析起来还是有些特殊之处的。
发表于 2010-11-5 08:24:28 | 显示全部楼层
建议先做一个退火,然后再试验一下
 楼主| 发表于 2010-11-5 21:49:17 | 显示全部楼层
回复 9# lihongbinxp
    550度去应力退火无效。
GMT+8, 2026-7-4 18:03 , Processed in 0.033911 second(s), 23 queries .
