查看: 7852|回复: 4
[Translation] translation
发表于 2010-10-27 12:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Equations are not derived in case of distance from the quenched end for which in more than 10% of casts no hardness values have been documented
什么意思
发表于 2010-10-27 15:12:21 | 显示全部楼层
最好是联系上下文理解,单独来看,我觉得可以翻译成:因为超过10%的铸件没有记录硬度值,所以不能从淬火结束的间隔时间来推导公式。
不知道翻译得对不对……
发表于 2010-10-28 12:50:40 | 显示全部楼层
不能用10%以上的铸件没有硬度的距离来推导公式。
发表于 2010-10-28 12:58:01 | 显示全部楼层
sorry,落了点,应该为:
不能用10%以上铸件的淬硬深度以外的距离来推导公式。
既是说,用一个距离来推导公式,该距离要满足:不超过10%的铸件的淬硬深度小于这个距离。
话比较绕口,慢慢理解
 楼主| 发表于 2010-10-29 10:35:04 | 显示全部楼层
ok
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
chenze2008 -5 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-6-28 17:02 , Processed in 0.030708 second(s), 21 queries .
