楼主: pjhwode
[求助] “渗层”
 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-2 08:59:49 | 显示全部楼层
我也来说两句,刚参加工作的时候,所有的认识是来自书上的,所以认为渗碳层和渗碳深度是与有效硬化层不一样的,后来在公司里面逐渐发现无论是国内设计的图纸,还是国外引进的图纸,渗碳要求都写的是渗碳深度,但是实际检验产品时却是按照GB/T 9450-2005来检测有效硬化层的。
签到天数: 220 天
发表于 2011-3-2 11:22:42 | 显示全部楼层
其实有个最简单的办法,直接问客户这个问题,或者是问设计者,省得在这里猜,客户有义务回答这个问题,最好拿到他的书面的回答。
渗层有很多种测量方法,说法也都不同,总渗层深度、渗层深度、有效硬化层深度,各国标准也都不一样,不能去猜,问客户是最好的方法。
发表于 2011-3-2 11:29:02 | 显示全部楼层
问题是有许多客户包括设计人员自己并不真正的清楚渗层深度与有效硬化层之间的关系,还会死要面子刻板的照搬设计手册。
签到天数: 9 天
发表于 2011-3-2 12:27:31 | 显示全部楼层
我们一般采用过渡层二分之一处
签到天数: 269 天
发表于 2011-3-4 21:45:36 | 显示全部楼层
一般来说,技术要求中要求渗层深度是指渗碳层深度,用金相显微镜检测,平衡态(退火后)检测或做剥层化学分析测定碳含量(一般0.05mm剥层,做曲线测到材料碳含量0.3%)
硬化层用维式硬度计检测,一般没有特殊要求的国标规定指从表面检到550HV1(载荷1公斤)的距离,有的国外要求检到513HV1或 577HV1,硬度法检测状态和实件相同。
目前可控气氛渗碳炉大都采用硬化层检测。
GMT+8, 2026-6-18 01:53 , Processed in 0.026938 second(s), 18 queries .
