楼主: qixiao9421
[求助] 30CrMnTI渗碳淬火问题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-11-12 13:29:12 | 显示全部楼层
9421你好  你的是什么设备     淬火温度怎么那么高  请教!
发表于 2014-3-6 18:46:59 | 显示全部楼层
杨工:您好,我们生产工程机械驱动桥的主被动螺旋齿轮,用的是20CrMnTIH3,有效硬化层为1.7mm左右,检查结果进行组织均合格,心部硬度在36HRC左右,但在使用过程中出现打齿的现象,比例为2.5%。我行请教一下杨工,能否改为30CrMnTI?
发表于 2014-3-11 08:46:21 | 显示全部楼层
你好:
     我们单位有些齿轮用的就是30CrMnTi的,我们这里是820-800度左右淬火,硬度要求是58-62HRC,然后220度回火。有些零件的内孔和花键处需要涂防渗剂,以此来达到心部要求硬度!
发表于 2014-3-12 10:52:00 | 显示全部楼层
bluechampion 发表于 2014-3-11 08:46
你好:
     我们单位有些齿轮用的就是30CrMnTi的,我们这里是820-800度左右淬火,硬度要求是58-62HRC,然 ...
谢谢您!请问您的齿轮是直齿轮还是螺旋齿轮(主、被动螺旋齿轮),心部硬度能够达到多少?
发表于 2014-3-19 08:23:36 | 显示全部楼层
你好,是直齿的,而且这个材料在磁粉探伤时很容易造成磁粉堆积
发表于 2014-3-19 09:11:35 | 显示全部楼层
心部硬度在HRC36左右
GMT+8, 2026-7-19 02:37 , Processed in 0.028204 second(s), 19 queries .
