查看: 9379|回复: 15
[求助] 我厂高频设备输出电流三相不平衡高低差80A请问怎么回事
发表于 2006-6-27 20:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂高频设备输出电流三相不平衡高低差80A请问怎么回事?怎样解决啊?
发表于 2008-10-5 20:27:11 | 显示全部楼层
调压部分的问题,可以先检查可控硅,接上假负载,看电压能否缓慢随电位器的调整而缓慢上升
发表于 2008-10-9 08:36:43 | 显示全部楼层
也可以用示波器直接看单个晶闸管上面的触发脉冲,然后再看看单个晶闸管阴阳两极上的压价,这样就能知道是什么原因了
发表于 2008-10-11 19:50:23 | 显示全部楼层
一般是控制信号输出后,三相可控硅导通不一致的原因
发表于 2008-11-6 10:22:05 | 显示全部楼层
以我的经验看,应该是整流的问题,整流不好最会是这个问题。
签到天数: 492 天
发表于 2009-2-1 22:21:13 | 显示全部楼层
如果三相不平衡也会造成
如果有升压变压器也应该检查以下
发表于 2009-2-4 13:44:24 | 显示全部楼层
是缺相了,有加热管坏了
发表于 2009-6-26 11:01:10 | 显示全部楼层
如果有升压变压器,应该是升压变压器坏了,我厂出现过这种情况。
发表于 2009-6-26 14:52:26 | 显示全部楼层
应该是变压器输出不对,我在客户那碰到这种情况,电炉有时候是要求恒功率输出的,在输入的时候就已经在做补偿了,当然导致输出不一致了,不过要看具体情况而定,要看详细情况了
发表于 2009-6-27 20:32:39 | 显示全部楼层
1.查三相电源电压是否均衡。如否,查变压器及其它负载等。
2.查整流输出波形是否正常。如否,可能为整流脉冲形成电路不正常,或整流可控硅质量不好。
3有时阻抗匹配不当也会造成三相电流不平衡。
发表于 2009-7-20 09:31:34 | 显示全部楼层
应该就是变压器输出不对,或前级补偿做的不平衡,现在整流控制做起来太简单了,不可能有这种基本的缺陷
发表于 2009-8-19 17:11:44 | 显示全部楼层
后面的升压变压器的可能性大,个人觉得。
发表于 2009-9-6 18:05:11 | 显示全部楼层
可以接上假负载,看看电流的情况,只能一步一步解决
发表于 2009-9-6 22:52:43 | 显示全部楼层
楼主的求助是2006年的事了,我想早就解决了吧
发表于 2010-6-10 08:48:51 | 显示全部楼层
1、检查整流部分;
2、逆变部分应该是有问题。
发表于 2010-7-29 00:37:10 | 显示全部楼层
整流部分先看一下可控硅。
GMT+8, 2026-7-2 16:16 , Processed in 0.035202 second(s), 22 queries .
