查看: 7864|回复: 15
[讨论] 四角开裂
签到天数: 523 天
发表于 2010-10-27 16:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,现连续有几批铸造机架,3000X4000的,HT200,铸造后交热处理去应力处理,后转到机加工,放置1--2天后,(还未机加工)机架四角出现不同程度开裂,并不是每件都有,连续出现4批了,很是着急,请各位帮忙分析一下从铸造?热处理?到底哪方面的因素会导致四角开裂呢?铸造不合格?热处理不过关?问题出在哪里呢?
      请大家各抒己见,
签到天数: 523 天
 楼主| 发表于 2010-10-28 08:04:38 | 显示全部楼层
为什么没人呢?大家都来发下言啊。
签到天数: 523 天
 楼主| 发表于 2010-10-28 08:23:45 | 显示全部楼层
这个问题是不是需要到铸造论坛去啊?
签到天数: 30 天
发表于 2010-10-28 08:30:53 | 显示全部楼层
楼主,能不能把你的问题再描述清晰一些,不如你的产品铸造工艺是什么,热处理退火工艺等,最重要的一点还有就是实物照片能传上来,这样其他人好帮你分析。
签到天数: 523 天
 楼主| 发表于 2010-10-28 08:54:32 | 显示全部楼层
您好,多谢您的关注,我们不是搞铸造的,是铸造厂家给我们加工的,由于我们生产任务紧所以就委托其他厂家做了去应力热处理,据了解他们的工艺好像有问题但他们不承认啊,。做完后运到我们这里放两天就开裂了。照片还没来得及拍,初步分析认为铸造有问题的可能性大,是不是开箱开的过早?但铸造一口咬定是热处理的问题?去应力工艺有问题也能导致开裂吗?不过现在没有证据不好跟他们理论啊?
    希望有更多的高人进来,指点一下啊?
签到天数: 809 天
发表于 2010-10-28 09:34:51 | 显示全部楼层
就是不做热处理都不应该开裂,怎么怪到热处理了。
发表于 2010-10-28 18:13:50 | 显示全部楼层
是三一精机的吗?有个以前的同事问过类似的问题,需要具体情况具体分析,单单就这样的介绍恐怕不能得正确结论。不过,一般这类情况为铸造问题较多。
签到天数: 193 天
发表于 2010-10-28 19:01:47 | 显示全部楼层
就是不做热处理都不应该开裂,怎么怪到热处理了。 对
签到天数: 193 天
发表于 2010-10-28 19:03:25 | 显示全部楼层
铸造产品一一般是不会开裂的,更不用说热处理后了
签到天数: 523 天
 楼主| 发表于 2010-10-29 08:12:38 | 显示全部楼层
希望有对这方面有研究的大家进来发下言啊!
签到天数: 301 天
发表于 2010-10-30 09:37:23 | 显示全部楼层
你的问题需要逐一解决,每个环节的查
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 10:59:13 | 显示全部楼层
铸造工艺、热处理退火工艺等,每个环节的查。
签到天数: 208 天
发表于 2010-12-30 11:43:58 | 显示全部楼层
铸件设计也有嫌疑,四角是应力集中点,要先看看设计上的问题,然后才找铸造和热处理。
签到天数: 809 天
发表于 2010-12-30 13:45:10 | 显示全部楼层
以前,很多的铸铁床身是不用人工时效的,而是放在露天自然时效,如果是这种情况,还能生产吗?所以应该好好查铸造的问题。
发表于 2010-12-30 13:49:31 | 显示全部楼层
应该检查一下铸造原因,做工艺及材料成份分析。去应力热处理是不会造成开裂的。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 21:08:26 | 显示全部楼层
一般铸造问题的 可能性大。建议找铸造专家请教一下。
GMT+8, 2026-5-19 22:33 , Processed in 0.034289 second(s), 21 queries .
