查看: 8284|回复: 10
[求助] 风电偏航齿圈有用软氮化工艺的吗?
签到天数: 41 天
发表于 2010-10-27 23:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
风电偏航齿圈有用软氮化工艺的吗?
发表于 2010-10-28 10:02:57 | 显示全部楼层
回复 1# 品牌
    请提供你的产品选材和技术要求。
签到天数: 358 天
发表于 2010-10-28 17:10:58 | 显示全部楼层
有离子氮化的,我们就是
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2010-10-28 20:23:20 | 显示全部楼层
材料42crmo,大于化合物15um,总层深0.55mm,表面硬度700~750HV1用离子硬氮化化合物层达不到要求。
签到天数: 358 天
发表于 2010-10-29 08:48:52 | 显示全部楼层
不知道你们的客户是哪家,与我们的技术要求好像有些差别。
国内也有用气体硬氮化的,他们与客户的硬度要求是650HV1。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2010-10-29 18:40:55 | 显示全部楼层
能说说你们的技术要求吗?
发表于 2010-10-29 18:48:25 | 显示全部楼层
回复 4# 品牌
    楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=49246&fromuid=31405不仅能找到答案,兴许还会有意外收获。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2010-11-1 23:27:25 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,受益匪浅。氮碳共参的检测一般都是采用HV10吗?如何换算为HV1呢?
发表于 2010-11-2 08:48:37 | 显示全部楼层
品牌 发表于 2010-11-1 23:27
    没有人规定氮碳共渗件必须用10kg的试验力检测其表面硬度的。相反,如果共渗层较浅,用10kkg的试验力有可能把共渗层击穿,反而得不到真值。
   用什么制式、什么标度检测氮碳共渗层的表面硬度,一般是以图纸的设计要求而定,也可以供需双方约定,但不违反客观规律为原则;
   为什么要进行HV10和HV1之间的换算,难道不能直接用1kg的试验力测试?
签到天数: 352 天
发表于 2010-11-2 10:48:03 | 显示全部楼层
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2010-11-2 23:40:34 | 显示全部楼层
我们只有1kg和3kg的试验力,客户要求10kg.
GMT+8, 2026-7-19 01:42 , Processed in 0.031705 second(s), 21 queries .
